Escaneado e indexación de bibliotecas
  • Actualización
Infuse incorpora un conjunto de potentes funciones de escaneado e indexación que trabajan conjuntamente para presentar los archivos de forma organizada y visualmente agradable. Hay una serie de ajustes disponibles para ajustar el funcionamiento.
Esta configuración no se aplica a las conexiones Emby, Jellyfin o Plex.
Obtención de metadatos
Por defecto, Infuse hará coincidir los vídeos de su biblioteca con los títulos de películas y programas de televisión que se encuentran en The Movie Database (TMDB). Se descargará automáticamente información como el título, la descripción, el reparto, el póster, las ilustraciones apaisadas (fanart) y los ID de las bases de datos (para su integración con otros servicios como Trakt y OpenSubtitles).
Para obtener las coincidencias más precisas, lo mejor es utilizar uno de los estilos de denominación de archivos recomendados.
En el raro caso de que no se encuentre automáticamente el título correcto, puede utilizarse la opción Editar metadatos para buscar manualmente la coincidencia correcta.
Evitar la coincidencia de determinados archivos o carpetas
Si hay ciertos vídeos (como películas caseras, tutoriales, vídeos de muestra, etc...) que Infuse no debe comparar con títulos encontrados en TMDB, éstos pueden excluirse del proceso de escaneado. Se puede establecer de forma global para todos los archivos, para una carpeta específica o para archivos individuales. Puede encontrar más información sobre las opciones aquí.
Infuse no recopila ni comparte ninguna información personal o identificativa sobre su biblioteca o archivos como parte del proceso de emparejamiento.
Obras de arte incrustadas
Si desea que Infuse utilice las ilustraciones contenidas en sus archivos de vídeo, puede activar la opción "Prefer Embedded Artwork" en Infuse > Settings > General.
Si se activan al mismo tiempo las opciones "Metadata Fetching" y "Prefer Embedded Artwork", Infuse podrá utilizar las ilustraciones incrustadas que encuentre y, a continuación, utilizar las ilustraciones de TMDB para rellenar los huecos que falten.
Otras opciones de escaneado de la biblioteca
Para cada fuente de archivos (recurso compartido) se dispone de una serie de opciones que pueden ajustarse para personalizar la forma en que Infuse analiza los archivos allí ubicados. Estas opciones pueden afectar a la velocidad de exploración y también a la forma en que se presentan los archivos y carpetas en Infuse.
Estas opciones se encuentran en la pestaña "Avanzado" cuando se editan los detalles de un recurso compartido de red guardado.
Detalles previos a la caché
Esta configuración determinará si Infuse realiza o no un escaneo profundo de los archivos de la Biblioteca como parte del proceso de indexación. El proceso de escaneado en profundidad obtendrá y almacenará detalles como el tiempo de ejecución, la información del códec y otras especificaciones de los archivos de vídeo de la biblioteca.
Cuando se activa: Infuse trabajará para obtener detalles de todos los vídeos para que estén listos y esperando. Esto requerirá más tiempo de indexación de la biblioteca.
Si está desactivado: Infuse obtendrá estos detalles a petición durante la navegación. Esto permitirá reducir el tiempo de indexación de la biblioteca.
Debido a las limitaciones de petición de la API, esto está desactivado por defecto para todos los servicios en la nube (Dropbox, Google Drive, Aliyun Drive, etc...).
Material gráfico previo a la caché
Esta configuración determinará si Infuse descarga imágenes de pósters y fanart como parte del proceso de indexación.
Cuando se activa: Infuse buscará las ilustraciones de todos los vídeos para que estén listas y a la espera. Esto requerirá más tiempo de indexación de la biblioteca y utilizará más almacenamiento en el dispositivo.
Cuando está desactivado: Infuse obtendrá obras de arte a la carta mientras navega. Esto permitirá reducir el tiempo de indexación de la biblioteca y utilizar menos almacenamiento en el dispositivo.
Carpetas inteligentes
Carpetas inteligentes" es una función que permite "aplanar" una carpeta y mostrarla como un elemento reproducible en lugar de como una carpeta normal. Esto puede ser útil si las películas están organizadas en carpetas individuales con archivos de vídeo, ilustraciones, metadatos y subtítulos en su interior. Sin embargo, puede provocar tiempos de carga más largos al abrir carpetas más grandes.
Más información sobre las carpetas inteligentes
Auto Scan
Este ajuste determinará si Infuse escanea automáticamente el recurso compartido cuando se abre la aplicación (y periódicamente cuando la aplicación se deja abierta y en reposo).
Cuando está activado:Infuse escaneará automáticamente el recurso compartido conectado para asegurarse de que la biblioteca está actualizada para reflejar los archivos nuevos, modificados y eliminados.
Cuando está desactivado: Infuse no escaneará automáticamente el recurso compartido conectado. Se puede activar un escaneado manual en cualquier momento pulsando el icono Actualizar en la pantalla de inicio, o la opción de escaneado que se encuentra en Infuse > Configuración > Biblioteca.
Ajustes recomendados
Las preferencias individuales pueden variar en función de la situación, pero a continuación se ofrece un resumen de los ajustes recomendados en función de objetivos específicos.
Navego directamente a través de carpetas y quiero tener la experiencia de navegación más rápida posible
  • Obtención de metadatos = ON
  • Preferir ilustraciones incrustadas = OFF
  • Carpetas inteligentes = OFF
  • Pre-Cache Details = ON u OFF
  • Pre-Caché Artwork = ON
  • Auto Scan = ON u OFF
Navego a través de la Biblioteca y quiero que el tiempo de indexación sea lo más breve posible
  • Carpetas inteligentes = (no se aplica)
  • Detalles Pre-Cache = OFF
  • Pre-Caché Artwork = OFF
Navego a través de carpetas o la Biblioteca y quiero completar la exploración de una sola vez
  • Detalles Pre-Cache = ON
  • Auto Scan = ON
Quiero limitar el espacio de almacenamiento utilizado en mi dispositivo
Guías relacionadas
Configuración de la biblioteca
Anulación de ilustraciones y metadatos
Comparte este artículo
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 9 de 17
