Infuse comprend de nombreuses options réglables qui peuvent être adaptées à de nombreux cas d'utilisation spécifiques. Vous trouverez ci-dessous une vue d'ensemble de ce que fait chaque paramètre.
Général
- Afficher la bibliothèque Apple 'TV' (iOS uniquement) - Accéder aux vidéos synchronisées à partir de l'application 'TV'.
- Afficher les noms de fichiers - Afficher les noms de fichiers complets au lieu des titres
- Gestion des fichiers - Permettre la suppression des vidéos distantes
- Vue en liste (Apple TV uniquement) - Passez de la vue en grille à la vue en liste
- Ordre de tri - Permet d'ajuster l'ordre de tri par défaut pour la navigation dans les fichiers.
- Afficher les titres des affiches - Affichez les titres des vidéos sous les affiches dans la grille.
- Apparence - Basculer le mode clair/foncé (Sur l'Apple TV, ce paramètre est défini dans le menu tvOS Settings > General > Appearance)
- Icône de l'application - Permet d'éclairer ou d'assombrir l'icône de l'application
- Télécharger les sous-titres (iOS/macOS/visionOS uniquement) - Télécharger automatiquement les sous-titres pour le contenu local (synchronisé).
- Cellular Sync & Download (iOS uniquement) - Permet la synchronisation automatique de la bibliothèque et le téléchargement de fichiers lors de l'utilisation de données cellulaires.
- Up Next List - Permet de définir les sections visibles dans la liste principale Up Next List sur l'écran d'accueil.
- Indicateurs surveillés - Afficher l'icône surveillée en surimpression dans la vue en grille
- Pics du jour - Activer/désactiver la fonction Pics du jour
- Hide Spoilers - Flouter les descriptions et les vignettes des épisodes télévisés non regardés.
- Partager les données de crash - Permettre à Infuse de collecter des données anonymes de diagnostic et de crash (informations système, codecs vidéo, temps d'utilisation, etc...).
- Auto-Select Next - Met automatiquement en surbrillance l'épisode télévisé suivant après avoir terminé un élément précédent.
Synchronisation
- Trakt - Se connecter et ajuster les paramètres de Trakt (plus d'info)
- iCloud Sync - Permet de synchroniser les détails de la bibliothèque via iCloud (plus d'infos)
Métadonnées & Œuvre d'art
- Récupération de métadonnées - Récupérer les métadonnées et les illustrations de la BDMT
- Préférer les illustrations intégrées - Recherchez les illustrations intégrées à vos vidéos.
- Préférer les illustrations locales - Recherche de fichiers d'illustrations locales stockés à proximité de vos vidéos.
- Prefer Local Metadata - Recherche de fichiers de métadonnées locales (NFO & XML) stockés à proximité de vos vidéos.
- Show Logos - Afficher les logos des films et des émissions de télévision
- Afficher les notes externes - Afficher les notes attribuées aux films et séries télévisées provenant de sources externes (par exemple : TMDB, Metacritic, Trakt, etc.)
- Sources de notation - Choisissez les notations à activer et définissez un ordre de préférence
- Cachede la bibliothèque - Indique la quantité d'espace local utilisée pour les métadonnées et les œuvres d'art.
Collections & Groupes
- Regrouper les films en collections - Afficher les collections au lieu des films individuels lors de la navigation dans les catégories de films
- Regrouper les séries TV en collections - Affichez les collections au lieu des séries individuelles lorsque vous parcourez les catégories de séries TV.
- TMDB Collections - Regrouper les suites de films dans des collections basées sur les informations de TMDB
- Collections personnalisées - Afficher les collections personnalisées que vous avez créées
- Vue détaillée - Si cette option est activée, la sélection de l'affiche d'une collection permet d'accéder à la page détaillée. Désactivation de la possibilité de parcourir les collections dans une vue en grille
- Smart Groups - Regrouper automatiquement plusieurs copies d'un film (différentes coupes, résolutions, duplicatas, etc...) en un seul élément.
- Sélectionner la version - Sélection de la version par défaut lors de l'ouverture d'un Smart Group
Lecture
- Sous-titres - Affiche les sous-titres par défaut, s'ils sont présents.
- Contrôle gestuel (iOS uniquement) - Utilisez des gestes pendant la lecture (plus d'infos)
- Lecture continue - Lecture automatique de la vidéo suivante
- Reprendre la lecture - Choisissez ce qui se passe lors de la reprise de la lecture d'une vidéo.
Mode « Skip »: permet de régler le comportement de la fonction « Edge Tap » (Apple TV) ou des boutons superposés de lecture (iOS).
- Heure - Passer d'un intervalle de temps à l'autre au sein d'une vidéo (la durée peut être personnalisée)
- Chapitres - Passer d'un chapitre à l'autre au sein d'une vidéo
- Vidéos - Passer à la vidéo précédente ou suivante
- Avance rapide - Définit la durée en secondes de l'avance rapide (ne s'applique que lorsque l'option « Commandes de lecture » est réglée sur « Durée »)
- Avance rapide en arrière - Définit la durée en secondes de l'avance rapide en arrière (ne s'applique que lorsque l'option «Commandes de lecture » est réglée sur « Durée »)
- Lecture en arrière-plan (iPhone/iPad uniquement) - Permet de lire des vidéos en arrière-plan tout en utilisant d'autres applications.
- Verrouillage du mode paysage (iPhone uniquement) - Verrouillez la lecture en mode paysage à tout moment.
Cache de diffusion en continu
- Auto - Cache de lecture efficace utilisant la mémoire et l'espace disque disponible
- Limité - Cache de lecture efficace utilisant la mémoire et un espace disque limité (pour les cas où une bande passante initiale plus faible est souhaitée)
- Mémoire seule - Cache à lecture anticipée efficace utilisant uniquement la mémoire
- Héritage - Mise en cache traditionnelle basée sur la mémoire sans aucune capacité de lecture anticipée
- Vitesse de lecture - Permet de régler la vitesse de lecture par défaut (la vitesse de lecture peut également être réglée pendant la lecture).
- Masquer les autres moniteurs en plein écran (macOS uniquement) - Permet de masquer le contenu des autres moniteurs lors du visionnage de vidéos dans Infuse.
AI Upscaling - Fonctionnalités avancées d'upscaling AI pour une image claire et nette
- Auto - Activé pour les vidéos de moins de 50 images par seconde
- Activé - Activé pour toutes les vidéos (moins de 70 images par seconde)
- Désactivé - Désactivé pour toutes les vidéos
Dolby Vision (s'applique uniquement au profil 8)
- Activé - Activer la lecture Dolby Vision
- Désactivé - Désactive la lecture Dolby Vision et lit les fichiers Dolby Vision en HDR (recommandé pour les modèles de téléviseurs qui ne prennent pas en charge Dolby Vision).
Skip Intros & Crédits
- Sur - Afficher un bouton permettant de sauter manuellement les intros et les génériques
- Auto (délai) - Sauter automatiquement les intros et les génériques, avec un délai de 3 secondes
- Auto (instantané) - Sauter automatiquement les intros et les génériques, sans délai
- Désactivé - Désactive toutes les fonctions de saut
- Aperçus en direct - Les aperçus en direct sont des images affichées lors de la recherche d'une vidéo
Audio
- Audio 5.1 sur HDMI (iOS uniquement) - Permet la transmission 5.1 lors de l'utilisation d'adaptateurs HDMI
- Audio 5.1 sur AirPlay (iOS uniquement) - Permet la transmission 5.1 lors de l'utilisation d'AirPlay (Dolby AC3 uniquement).
- Augmentation du volume - Augmente le volume audio jusqu'à 300 % (cette fonction peut également être activée pour chaque vidéo dans le menu de lecture pendant la lecture d'une vidéo).
- Volume Downmix - Original/Normalisé. Utilisez l'option Normalisé si vous constatez des parasites ou des grésillements dans les scènes les plus bruyantes.
- LFE in Stereo Downmix - Inclure le canal LFE (caisson de basse) dans le mixage stéréo 2.0, pour un son plus grave.
Langue
- Audio - Définir une langue préférée pour les pistes audio
- Sous-titres - Définir une langue préférée pour les pistes de sous-titres
- Métadonnées - Définir une langue préférée pour les métadonnées textuelles
- Œuvres d'art - Définir une langue préférée pour les œuvres d'art
En sélectionnant "Auto", Infuse utilisera les paramètres de langue actuels de votre appareil et sélectionnera automatiquement toutes les pistes qui peuvent être marquées avec la balise "default". Pour éviter d'utiliser la balise par défaut, vous pouvez passer de la langue automatique à la langue de votre choix.
En sélectionnant "Original", les métadonnées et les illustrations seront recherchées dans la langue de la version originale. Par exemple, les titres sortis en France apparaîtront en français, ceux sortis aux États-Unis apparaîtront en anglais et ceux sortis au Japon apparaîtront en japonais. Cette option remplace les paramètres linguistiques de votre appareil.
Contrôle parental
- Restrictions - Activer le contrôle parental
- Utiliser Face/Touch ID (iOS/macOS/visionOS uniquement) - Activer Face/Touch ID
- Modifier le code d'accès - Définir un nouveau code d'accès
- Verrouillage des applications (iOS/macOS/visionOS uniquement) - Un code d'accès est nécessaire pour ouvrir Infuse.
- Verrouillage de la recherche - Exiger un code d'accès pour utiliser les fonctions de recherche
- Désactiver l'application Fichiers (iOS uniquement) - Empêche l'accès aux fichiers via l'application Fichiers d'iOS.
- Classifications autorisées pour les films et les émissions de télévision - Sélectionnez les classifications pour lesquelles aucun code d'accès n'est requis.
- Exiger un code PIN - Régler la fréquence de saisie du code PIN
