Scansione e indicizzazione della biblioteca
  • Aggiornato
Infuse dispone di una serie di potenti funzioni di scansione e indicizzazione che lavorano insieme per presentare i file in modo organizzato e visivamente piacevole. È disponibile una serie di impostazioni per regolare con precisione il funzionamento.
Queste impostazioni non si applicano alle connessioni Emby, Jellyfin o Plex.
Recupero dei metadati
Per impostazione predefinita, Infuse si occupa di abbinare i video presenti nella libreria ai titoli di film e spettacoli televisivi presenti su The Movie Database (TMDB). Le informazioni, tra cui titolo, descrizione, informazioni sul cast, grafica della locandina, grafica del paesaggio (fanart) e ID del database (per l'integrazione con altri servizi come Trakt e OpenSubtitles) saranno scaricate automaticamente.
Per ottenere le corrispondenze più accurate, è meglio utilizzare uno degli stili di denominazione dei file consigliati.
Nel raro caso in cui il titolo corretto non venga trovato automaticamente, è possibile utilizzare l'opzione Modifica metadati per cercare manualmente la corrispondenza corretta.
Evitare di abbinare determinati file o cartelle
Se ci sono alcuni video (come filmati domestici, tutorial, video di esempio, ecc.) che Infuse non deve associare ai titoli trovati su TMDB, questi possono essere esclusi dal processo di scansione. Questo può essere impostato globalmente per tutti i file, per una cartella specifica o per singoli file. Ulteriori informazioni sulle opzioni sono disponibili qui.
Infuse non raccoglie né condivide alcuna informazione personale o identificativa sulla libreria o sui file dell'utente nell'ambito del processo di abbinamento.
Opere d'arte incorporate
Se si desidera che Infuse utilizzi l'opera d'arte contenuta nei file video, è possibile attivare l'opzione "Preferisci opera d'arte incorporata" in Infuse > Impostazioni > Generale.
Se si attivano contemporaneamente le opzioni "Metadata Fetching" e "Prefer Embedded Artwork", Infuse potrà utilizzare qualsiasi opera d'arte incorporata che trova e poi utilizzare l'opera d'arte da TMDB per colmare eventuali lacune.
Altre opzioni di scansione della biblioteca
Per ogni sorgente di file (condivisione) sono disponibili diverse opzioni che possono essere regolate per personalizzare il modo in cui Infuse analizza i file che vi si trovano. Queste opzioni possono influire sulla velocità di scansione e di navigazione e anche sulla presentazione di file e cartelle in Infuse.
Queste opzioni si trovano nella scheda "Avanzate" quando si modificano i dettagli di una condivisione di rete salvata.
Dettagli pre-cache
Questa impostazione determina se Infuse esegue o meno una scansione profonda dei file della Libreria come parte del processo di indicizzazione. Il processo di scansione profonda recupera e memorizza dettagli come il tempo di esecuzione, le informazioni sul codec e altre specifiche dei file per i video nella Libreria.
Quando è abilitato: Infuse lavorerà per recuperare i dettagli di tutti i video in modo che siano pronti e in attesa. Ciò richiederà tempi più lunghi per l'indicizzazione della biblioteca.
Quando è disattivato: Infuse recupera questi dettagli su richiesta durante la navigazione. Ciò consentirà di ridurre i tempi di indicizzazione della biblioteca.
A causa delle limitazioni delle richieste API, questa funzione è disabilitata per impostazione predefinita per tutti i servizi cloud (Dropbox, Google Drive, Aliyun Drive, ecc.).
Opere d'arte pre-cache
Questa impostazione determina se Infuse scarica le immagini di poster e fanart come parte del processo di indicizzazione.
Quando è abilitato: Infuse lavorerà per recuperare l'artwork di tutti i video in modo che siano pronti e in attesa. Ciò richiederà tempi di indicizzazione della libreria più lunghi e utilizzare una maggiore quantità di memoria sul dispositivo.
Quando è disattivato: Infuse recupera le opere d'arte su richiesta durante la navigazione. In questo modo i tempi di indicizzazione della libreria saranno più brevi e di utilizzare meno memoria sul dispositivo.
Cartelle intelligenti
Le "cartelle intelligenti" sono una funzione che consente di "appiattire" una cartella e di visualizzarla come elemento riproducibile invece che come una normale cartella. Questo può essere utile se i film sono organizzati in cartelle individuali con all'interno file video, artwork, metadati e sottotitoli. Tuttavia, può comportare tempi di caricamento più lunghi quando si aprono cartelle di grandi dimensioni.
Per saperne di più sulle Cartelle intelligenti
Scansione automatica
Questa impostazione determina se Infuse scansiona automaticamente la condivisione all'apertura dell'applicazione (e periodicamente quando l'applicazione viene lasciata aperta e inattiva).
Quando è abilitato: Infuse scansiona automaticamente la condivisione collegata per garantire che la libreria sia aggiornata per riflettere i file nuovi, modificati e rimossi.
Quando è disattivato: Infuse non esegue la scansione automatica della condivisione collegata. Una scansione manuale può essere attivata in qualsiasi momento toccando l'icona Aggiorna nella schermata iniziale o l'opzione di scansione presente in Infuse > Impostazioni > Libreria.
Impostazioni consigliate
Le preferenze individuali possono variare a seconda della situazione, ma di seguito è riportata una panoramica delle impostazioni consigliate in base agli obiettivi specifici.
Navigo direttamente attraverso le cartelle e voglio avere un'esperienza di navigazione più veloce possibile.
  • Recupero dei metadati = ON
  • Preferisci opere d'arte incorporate = OFF
  • Cartelle intelligenti = OFF
  • Dettagli pre-cache = ON o OFF
  • Pre-cache dell'opera d'arte = ON
  • Scansione automatica = ON o OFF
Navigo tramite la Libreria e voglio avere tempi di indicizzazione più brevi possibili
  • Cartelle intelligenti = (non si applica)
  • Dettagli pre-cache = OFF
  • Pre-cache dell'opera d'arte = OFF
Navigo attraverso le cartelle o la Libreria e voglio completare la scansione in una volta sola.
Voglio limitare lo spazio di archiviazione utilizzato sul mio dispositivo
Guide correlate
Impostazione della biblioteca
Sovrascrittura di opere d'arte e metadati
Condividi questo articolo
Utenti che ritengono sia utile: 9 su 17
