アウェイでのストリーミング
  • 更新
リモートストリーミングは、外部IPを使用するか、VPNを使用してホームネットワークに接続することで行うことができます。デバイスによっては、これを設定するための専用オプションも用意されている。
セットアップ
リモート接続は、InfuseのAvailable Sharesメニューの'Other...'オプションを使って手動で設定する必要があります。
AirMac Extreme/Time Capsule
Tesseraxがアップル社に投稿した原文 ディスカッションフォーラム
インターネット経由で共有AirMacディスクにアクセスするには、2つの方法があります:
方法その1:グローバルドメイン名を使う
前提条件
  • DDNSアカウント
  • 動的グローバルホスト名
注:以下のセットアップ例で使用されているDDNSプロバイダ DynDNS、ファームウェア7.6.1+またはAirMacユーティリティ6.1+を実行しているAirMacベースステーションはサポートされなくなりました。 DynDNSを使用する場合、2つの選択肢があります:1) ローカルネットワーク上で動作するコンピュータでDynDNSクライアントを使用してアップデートを提供するか、2) AirMacベースステーションをネイティブDDNSをサポートする別のメーカーの製品に置き換えます。 Dynuのような別のDDNSサービスプロバイダを使用することもできます。プロバイダーに関係なく、セットアップ手順は同じはずだ。
セットアップだ:
  • DDNSアカウントとダイナミックグローバルホスト名を取得する。 1つのDDNS-プロバイダーは DynDNS 、以下のステップで仮定します。
  • AirMac Utility (v5.x) > ベースステーションの選択 > 手動設定 >AirMac > ベースステーションタブ > 編集 ... または
  • AirMac ユーティリティ (v6.x) > ベースステーションを選択 > 編集 > インターネットタブ > インターネットオプション...
  • 動的グローバルホスト名を使用する(チェック)
  • ホスト名:dyndns.com
  • ユーザー: <enter your DynDNS user account name>
  • パスワード: <enter your DynDNS user account password>
  • v5.xの場合は、Doneをクリックします。 v6.xの場合は、Saveをクリックします。
  • AirMac ユーティリティ(v5.x) > ベースステーションの選択 > マニュアルセットアップ > ディスク > ファイル共有タブ > Bonjour でインターネット経由でディスクを共有(チェック済み)
  • AirMac Utility (v6.x) > ベースステーションを選択 > Edit> Disks タブ > "Enable file sharing" & "Share disks over WAN" の両方にチェックを入れる。
方法その2:ポートマッピングを使う
前提条件
  • 802.11nまたは802.11acのAirMac Extremeベースステーション(AEBS)またはTime Capsule(TC)がブロードバンドインターネットモデムに直接接続されている場合、モデムがブリッジモードになっていることを確認します。モデムがNAT & DHCPサービスを提供している場合、それらを無効にします。
  • AEBSまたはTCが他のルーターまたはゲートウェイ装置の下流にある場合は、その装置をAEBSまたはTCにポートマッピング/転送するように設定します。(注:AFPでは、TCPポート548がマッピングされている必要がある)。また、AEBSまたはTCが常に同じアドレスで見つかるように、静的プライベートIPアドレスを持つように設定してください。
  • CheckIP (または同等のもの)を使用して、ルーターの現在のパブリック(WAN側)IPアドレスを確認します。
セットアップ(AirMacユーティリティv5.x):
  • AirMacユーティリティを起動する > AEBSまたはTCを選択し、表示されているIPアドレスをメモする。
  • マニュアルセットアップを選択します。
  • インターネット > 「インターネット接続」タブで「接続の共有」=「パブリックIPアドレスの共有」が選択されていることを確認する。
  • ディスク]を選択し、[ファイル共有]を選択します。
  • ファイル共有を有効にする」と「WAN経由でディスクを共有する」オプションの両方が有効になっていることを確認する。
  • Secure Shared Disks = ディスクパスワード付きであることを確認する。(おすすめ)
  • AirMac Disks Guest Access = Not allowedになっていることを確認してください。(おすすめ)
  • Advanced を選択し、Port Mapping タブを選択します。
  • 新しいポートマッピングを追加するには、プラス記号をクリックします。
  • サービスの場合は、「個人ファイル共有」オプションを選択します。
  • Public UDP Port(s)およびPublic TCP Port(s)のボックスに、選択した4桁のポート番号(例:8888)を入力します。プライベートIPアドレスボックスに、ステップ1でメモしたAEBSの内部IPアドレスを入力します。 Private UDP Port(s)」と「Private TCP Port(s)」のボックスに、「548」と入力します。続行」をクリックする。
  • 説明]ボックスに、「AirMacディスクファイル共有」などのわかりやすい名前を入力し、[完了]をクリックします。
  • アップデートをクリックしてください。
セットアップ(AirMacユーティリティv6.x):
  • AirMacユーティリティを起動する > AEBSまたはTCを選択し、[編集]を選択します。
  • ディスク」タブ:Enable file sharing" & "Share disks over WAN" がチェックされていることを確認する。
  • ネットワークタブ:
    • ルーター・モード="DHCPとNAT "を確認する
    • ポート設定 > 新しいポートマッピングを作成するには、「+」記号を選択します。
    • ポート設定ウィンドウの下にあるプラス記号をクリックして、新しいポートマッピングを追加します。
    • 説明については、「個人ファイル共有」オプションを選択します。
    • Public TCP Port(s)」ボックスに、選択した4桁のポート番号(例:8888)を入力します。
    • プライベート IP アドレス]ボックスに、前提条件の項目 3 で見つけたベースステーションの外部 IP アドレスを入力します。
    • Private TCP Port(s)」ボックスには、すでに「548」が入力されているはずです。
    • 保存をクリックする。
Synology DiskStation
  1. WebDAVサーバーはパッケージセンター経由でインストールします。
  2. WebDAVアプリで少なくとも1つのオプション(httpまたはhttps)が有効になっている。
  3. セットアップが完了したら、Connectivity > External Accessから外部アクセスを管理できます。この場合、DDNS接続を作成する必要があり、これが外部アクセスアドレスとなる。
  4. これらがセットアップされれば、WebDAV経由でリモート接続できるようになるはずだ。
  5. 接続先のユーザーがWebDAVアクセスを有効にしていることを確認してください。これは Users > Edit > Applications メニューから行います。
完全ガイド: https://www.synology.com/en-us/knowledgebase/DSM/tutorial/General/How_to_make_Synology_NAS_accessible_over_the_Internet
myQNAPcloud経由のQNAP
完全ガイド: https://www.qnap.com/en-us/how-to/tutorial/article/accessing-your-qnap-device-with-myqnapcloud-service
この記事をシェアする
この記事は役に立ちましたか?
197人中66人がこの記事が役に立ったと言っています
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください
