設定の概要
  • 更新
インフューズには多くの調整可能なオプションがあり、多くの特定の使用ケースに合わせて調整することができる。以下は、各セッティングの概要である。
一般
  • Show Apple 'TV' Library (iOSのみ) - 'TV'アプリから同期されたビデオにアクセスできます。
  • Show Filenames - タイトルの代わりに完全なファイル名を表示する。
  • ファイル管理 - リモートビデオの削除を許可する。
  • リストビュー (Apple TVのみ) - グリッドビューからリストビューに切り替えます。
  • Sort Order - ファイルを閲覧する際のデフォルトのソート順を調整する。
  • Show Poster Titles - グリッドビューでポスターの下にビデオタイトルを表示する。
  • Appearance - Toggle light/dark mode (Apple TVの場合、これはtvOSの「設定」 > 「一般」 > 「外観」メニューで設定される)
  • App Icon - アプリのアイコンの明暗を切り替えます。
  • 字幕のダウンロード(iOS/macOS/visionOSのみ) - ローカル(同期)コンテンツの字幕を自動的にダウンロードします。
  • セルラーシンク & ダウンロード (iOSのみ) - セルラーデータ使用中にライブラリの自動同期とファイルのダウンロードを可能にします。
  • Up Next List - ホーム画面のメインのUp Next Listで表示されるセクションを調整する。
  • Watched Indicators - グリッドビューにウォッチされているアイコンをオーバーレイ表示する。
  • Picks of the Day - Picks of the Day 機能の有効/無効を設定する。
  • Hide Spoilers - 未視聴のTVエピソードの説明とサムネイルをぼかす。
  • クラッシュデータの共有 - Infuseが匿名の診断およびクラッシュデータ(システム情報、ビデオコーデック、使用時間など)を収集できるようにします。
  • 次のエピソードを自動選択 - 前のアイテムを終了した後、自動的に次のテレビエピソードを強調表示します。
同期
  • Trakt - ログインしてTraktの設定を調整 (詳細)
  • iCloud Sync - iCloud経由でライブラリの詳細を同期できるようにする (詳細)
メタデータ & 作品
  • メタデータ・フェッチ-TMDBからメタデータとアートワークをフェッチする。
  • 埋め込みアートワークを優先- 動画内に埋め込まれたアートワークをスキャンします。
  • ローカルアートワークを優先- 動画の近くに保存されているローカルアートワークファイルをスキャンします。
  • ローカル メタデータを優先- 動画の近くに保存されているローカル メタデータ ファイル (NFO & XML) をスキャンします。
  • Show Logos - 映画やテレビ番組のロゴを表示します。
  • 外部の評価を表示- 外部サイト(TMDB、Metacritic、Traktなど)からの映画やテレビ番組の評価を表示します。
  • 評価の出典- 有効にする評価を選択し、優先順位を設定します
  • ライブラリキャッシュ- メタデータ/アートワークのために使用されているローカルスペースを表示します -タップしてクリアします。
コレクション & グループ
  • Group Movies Into Collections - 映画のカテゴリーをブラウズしている間、個々の映画の代わりにコレクションを表示します。
  • Group TV Shows Into Collections - テレビ番組のカテゴリをブラウズしている間、個々のシリーズの代わりにコレクションを表示します。
  • TMDB Collections - TMDBからの情報に基づいて映画の続編をコレクションにグループ化します。
  • カスタムコレクション - 作成したカスタムコレクションを表示します。
  • Details View - これを有効にすると、コレクションのポスターを選択すると、詳細ページに移動します。グリッドビューでコレクションを閲覧できないようにする
  • スマートグループ - ムービーの複数のコピー(異なるカット、解像度、複製など)を自動的に1つのアイテムにグループ化します。
  • Select Version - スマートグループを開く際のデフォルトのバージョン選択
プレイバック
  • Subtitles - もしあれば、デフォルトで字幕を表示する。
  • ジェスチャーコントロール (iOS のみ) - 再生中にジェスチャーを使用 (詳細)
  • 連続再生 - 次のビデオを自動的に再生する。
  • Resume Playback - ビデオを再開する際の動作を選択します。
  • スキップモード- エッジタップの動作(Apple TV)または再生オーバーレイのボタン(iOS)の設定を調整します。
    • 時間 - 動画内の指定した時間間隔をスキップする(時間間隔はカスタマイズ可能)
    • 章 - 動画内の章間を移動する
    • 動画 - 前の動画ファイルまたは次の動画ファイルへ移動する
  • 早送り- 早送り操作の時間を秒単位で設定します(「 再生コントロール」 オプションが「 時間」 に設定されている 場合にのみ適用されます )
  • 巻き戻し- 巻き戻しの動作にかかる時間を秒単位で設定します(「 再生コントロール」 オプションが「 時間」 に設定されている 場合にのみ適用されます )
  • バックグラウンド再生(iPhone/iPadのみ) - 他のアプリを使用しながら、バックグラウンドでオーディオのみを再生することができます。
  • Landscape Lock (iPhoneのみ) - 再生を常にランドスケープモードにロックします。
  • ストリーミング・キャッシュ
    • オート- メモリと利用可能なディスクスペースを使用した効率的なリード・アヘッド・キャッシュ
    • 限定的- メモリと限られたディスクスペースを使用した効率的なリード・アヘッド・キャッシュ(初期帯域幅を抑えたい場合など)
    • メモリのみ- メモリのみを使用した効率的なリード・アヘッド・キャッシュ
    • レガシー- リード・アヘッド機能を持たない従来のメモリベースのキャッシング
  • 再生速度 - デフォルトの再生速度を調整する(再生速度も再生中に調整できる)
  • フルスクリーンで他のモニターをブラックアウト(macOSのみ) - Infuseでビデオを見ている間、他のモニターのコンテンツを隠すことができます。
  • AIアップスケーリング- クリアで鮮明な画像を実現する高度なAIアップスケーリング機能
    • オート- 50fps未満の動画はオン
    • 有効- すべてのビデオでオン(70fps未満)
    • 無効- すべてのビデオでオフ
  • ドルビービジョン(プロファイル8のみに適用)
    • オン- ドルビービジョンの再生を有効にする
    • オフ- ドルビービジョン再生を無効にし、HDRでドルビービジョンファイルを再生する(ドルビービジョン非対応のテレビモデルに推奨)
  • スキップイントロ & クレジット
    • オン- イントロとクレジットを手動でスキップするボタンを表示する
    • オート(ディレイ)- イントロとクレジットを自動的にスキップ(3秒のディレイ付き
    • オート(インスタント)- イントロとクレジットを自動的にスキップします。
    • オフ- すべてのスキップ機能を無効にする
  • ライブ・プレビュー- ライブ・プレビューは、ビデオをシークする際に表示される画像です。
オーディオ
  • 5.1 Audio over HDMI (iOSのみ) - HDMIアダプタ使用時に5.1パススルーを可能にします。
  • 5.1 Audio over AirPlay (iOSのみ) - AirPlay使用時に5.1パススルーを許可(Dolby AC3のみ)
  • Volume Boost - オーディオの音量を最大300%までブーストします(ビデオ再生中に再生メニューからビデオごとに有効にすることもできます)。
  • Downmix Volume - Original/Normalized. 大きな音量のシーンで静音や音割れが発生する場合は、ノーマライズを使用してください。
  • LFE in Stereo Downmix - LFE(サブウーファー)チャンネルを2.0ステレオミックスに含め、ローエンドオーディオを追加します。
言語
  • オーディオ- オーディオトラックの優先言語を設定します。
  • 字幕- 字幕トラックの優先言語を設定します。
  • Metadata- テキスト・メタデータの優先言語を設定します。
  • アートワーク- アートワークの優先言語を設定します。
Auto'を選択すると、Infuseはお使いのデバイスの現在の言語設定を使用し、'default'タグが付けられたトラックを自動的に選択します。デフォルトのタグを使用しないようにするには、Autoからお好みの言語に切り替えることができます。
オリジナル」を選択すると、メタデータとアートワークがオリジナル・リリースの言語でフェッチされる。例えば、フランスで発売されたタイトルはフランス語で、米国で発売されたタイトルは英語で、日本で発売されたタイトルは日本語で表示される。デバイスの言語設定を上書きします。
ペアレンタル・コントロール
  • 制限 - ペアレンタルコントロールを有効にする
  • Face/Touch IDを使用する(iOS/macOS/visionOSのみ) - Face/Touch IDを有効にする
  • Change Passcode - 新しいパスコードを設定する。
  • アプリロック(iOS/macOS/visionOSのみ) - Infuseを開くにはパスコードが必要です。
  • 検索ロック - 検索機能を使用するにはパスコードが必要です。
  • Files Appを無効にする (iOSのみ) - iOSの「Files」アプリからファイルにアクセスできないようにする。
  • 許可された映画/テレビ番組のレーティング - パスコードが不要なレーティングを選択します。
  • Require PIN - PINコードの入力頻度を調整する。
この記事をシェアする
この記事は役に立ちましたか?
334人中210人がこの記事が役に立ったと言っています
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください
