집 밖에서 스트리밍하기
  • 업데이트 시간
원격 스트리밍은 외부 IP를 사용하거나 VPN을 사용하여 홈 네트워크에 연결하여 수행할 수 있습니다. 일부 디바이스에는 이를 설정할 수 있는 전용 옵션도 포함되어 있습니다.
설정
원격 연결은 사용 가능한 공유 메뉴의 '기타...' 옵션을 사용하여 Infuse에서 수동으로 설정해야 합니다.
에어포트 익스트림/타임 캡슐
Tesserax가 Apple의 토론 포럼
인터넷을 통해 공유 AirPort 디스크에 액세스하는 방법에는 두 가지가 있습니다:
방법 #1: 글로벌 도메인 네임 사용
전제 조건:
  • DDNS 계정
  • 동적 글로벌 호스트 이름
참고: 아래 설정 예에 사용된 DDNS 제공업체 DynDNS는 펌웨어 7.6.1+ 또는 AirPort 유틸리티 6.1+를 실행하는 AirPort 베이스 스테이션을 더 이상 지원하지 않습니다. DynDNS를 사용하는 경우에도 두 가지 선택지가 있습니다: 1) 로컬 네트워크에서 실행 중인 컴퓨터에서 DynDNS 클라이언트를 사용하여 업데이트를 제공하거나, 2) AirPort 베이스 스테이션을 기본 DDNS를 지원하는 다른 제조업체의 제품으로 교체합니다. 또 다른 옵션은 Dynu와 같은 다른 DDNS 서비스 제공업체를 사용하는 것입니다. 제공업체에 관계없이 설정 지침은 동일해야 합니다.
설정:
  • DDNS 계정과 동적 글로벌 호스트 이름을 얻습니다. 하나의 DDNS 공급업체는 DynDNS 이며 다음 단계에서는 이 공급업체를 가정합니다.
  • AirPort 유틸리티 (v5.x) > 베이스 스테이션 선택 > 수동 설정 >AirPort > 베이스 스테이션 탭 > 편집 ... 또는
  • AirPort 유틸리티(v6.x) > 베이스 스테이션 선택 > 편집 > 인터넷 탭 > 인터넷 옵션...
  • 동적 글로벌 호스트 이름 사용(선택됨)
  • 호스트 이름: dyndns.com
  • 사용자: <enter your DynDNS user account name>
  • 비밀번호: <enter your DynDNS user account password>
  • v5.x의 경우 완료를 클릭합니다. v6.x의 경우 저장을 클릭합니다.
  • AirPort 유틸리티(v5.x) > 베이스 스테이션 선택 > 수동 설정 > 디스크 > 파일 공유 탭 > 봉쥬르와 인터넷으로 디스크 공유(체크됨)
  • AirPort 유틸리티(v6.x) > 베이스 스테이션 선택 > 편집> 디스크 탭 > "파일 공유 사용" & "WAN을 통한 디스크 공유" 모두 확인
방법 #2: 포트 매핑 사용
전제 조건:
  • 802.11n 또는 802.11ac 에어포트 익스트림 베이스 스테이션(AEBS) 또는 타임캡슐(TC)이 광대역 인터넷 모뎀에 직접 연결되어 있는 경우, 모뎀이 브리지 모드에 있는지, 즉 모뎀이 NAT & DHCP 서비스를 제공하는지 확인하여 비활성화합니다.
  • AEBS 또는 TC가 다른 라우터 또는 게이트웨이 장치의 다운스트림에 있는 경우, 해당 장치에 포트 매핑/포워딩을 하도록 구성하세요. (참고: AFP는 TCP 포트 548을 매핑해야 합니다.) 또한 항상 동일한 주소에서 찾을 수 있도록 AEBS 또는 TC가 고정 사설 IP 주소를 갖도록 구성합니다.
  • CheckIP (또는 이에 상응하는 주소)를 사용하여 라우터의 현재 공용(WAN 측) IP 주소를 확인합니다.
설정(AirPort 유틸리티 v5.x):
  • AirPort 유틸리티 시작 > AEBS 또는 TC를 선택한 다음 표시된 IP 주소를 기록합니다.
  • 수동 설정을 선택합니다.
  • 인터넷 > 인터넷 연결 탭에서 연결 공유 = 공용 IP 주소 공유가 선택되어 있는지 확인합니다.
  • 디스크를 선택한 다음 파일 공유를 선택합니다.
  • '파일 공유 사용' 및 'WAN을 통한 디스크 공유' 옵션이 모두 활성화되어 있는지 확인합니다.
  • 보안 공유 디스크 = 디스크 암호 사용인지 확인합니다. (권장)
  • AirPort 디스크 게스트 액세스 = 허용되지 않음인지 확인합니다. (권장)
  • 고급을 선택한 다음 포트 매핑 탭을 선택합니다.
  • 더하기 기호를 클릭하여 새 포트 매핑을 추가합니다.
  • 서비스에서 '개인 파일 공유' 옵션을 선택합니다.
  • 공용 UDP 포트 및 공용 TCP 포트 상자에 원하는 4자리 포트 번호(예: 8888)를 입력합니다. 개인 IP 주소 상자에 1단계에서 적어둔 AEBS의 내부 IP 주소를 입력합니다. 비공개 UDP 포트 및 비공개 TCP 포트 상자에 548을 입력합니다. 계속을 클릭합니다.
  • 설명 상자에 'AirPort 디스크 파일 공유'와 같은 설명이 포함된 이름을 입력한 다음 완료를 클릭합니다.
  • 업데이트를 클릭합니다.
설정(AirPort 유틸리티 v6.x):
  • AirPort 유틸리티 시작 > AEBS 또는 TC를 선택한 다음 편집을 선택합니다.
  • 디스크 탭으로 이동합니다: "파일 공유 사용" & "WAN을 통한 디스크 공유"가 선택되어 있는지 확인합니다.
  • 네트워크 탭:
    • 라우터 모드 확인 = "DHCP 및 NAT"
    • 포트 설정 > "+" 기호를 선택하여 새 포트 매핑을 생성합니다.
    • 포트 설정 창 아래의 더하기 기호를 클릭하여 새 포트 매핑을 추가합니다.
    • 설명에서 '개인 파일 공유' 옵션을 선택합니다.
    • 공용 TCP 포트 상자에 원하는 4자리 포트 번호(예: 8888)를 입력합니다.
    • 개인 IP 주소 상자에 필수 조건의 3번 항목에서 찾은 베이스 스테이션의 외부 IP 주소를 입력합니다.
    • 비공개 TCP 포트 상자는 이미 548로 채워져 있어야 합니다.
    • 저장을 클릭합니다.
  • 업데이트를 클릭합니다.
Synology DiskStation
  1. WebDAV 서버는 패키지 센터를 통해 설치됩니다.
  2. WebDAV 앱에서 하나 이상의 옵션(http 또는 https)이 활성화되어 있어야 합니다.
  3. 설정이 완료되면 연결 > 외부 액세스를 통해 외부 액세스를 관리할 수 있습니다. 이렇게 하려면 외부 액세스 주소가 될 DDNS 연결을 만들어야 합니다.
  4. 설정이 완료되면 WebDAV를 통해 원격으로 연결할 수 있습니다.
  5. 연결하려는 사용자에게 WebDAV 액세스가 활성화되어 있는지 확인합니다. 이는 사용자 > 수정 > 애플리케이션 메뉴를 통해 수행됩니다.
전체 가이드: https://www.synology.com/en-us/knowledgebase/DSM/tutorial/General/How_to_make_Synology_NAS_accessible_over_the_Internet
myQNAPcloud를 통한 QNAP
전체 가이드: https://www.qnap.com/en-us/how-to/tutorial/article/accessing-your-qnap-device-with-myqnapcloud-service
이 문서 공유하기
도움이 되었습니까?
197명 중 66명이 도움이 되었다고 했습니다.
또 다른 질문이 있으십니까? 문의 등록
