Синхронизация iCloud
  • Обновлено
iCloud можно использовать для синхронизации данных библиотеки, таких как списки, история просмотров и рейтинги, между несколькими устройствами.
Требования
  • Последняя версия Infuse установлена на всех устройствах(примечания к выпуску)
  • Синхронизация iCloud включена в Infuse > Settings > Sync
  • Вход под одним и тем же идентификатором iCloud на всех устройствах
  • iCloud Drive включен на всех устройствах (подробности здесь)
  • Несколько бесплатных хранилищ iCloud(подробности здесь)
Можно войти в систему, используя отдельные идентификаторы Apple ID для iCloud и App Store. Чтобы использовать синхронизацию iCloud, необходимо использовать один и тот же Apple ID для iCloud на всех устройствах. При необходимости идентификаторы App Store могут быть разными.
Что такое синхронизированный
Бесплатно + Профессионально
  • Сохраненные сетевые ресурсы (адрес, имя пользователя, пароль и т. д.)
  • Сохраненное избранное
  • Сохраненные макеты главного экрана (списки & Избранное)
  • Общие настройки (только для резервных копий iOS)
  • Прямые URL-адреса, добавленные через "Добавить файлы" на iOS/macOS/visionOS
  • Ручное сопоставление метаданных (исправление несовпадающих названий)
  • Настройки воспроизведения конкретного файла (выбранная дорожка аудио/субтитров, настройка масштабирования и т. д.)
  • Загруженные субтитры
  • Пользовательские плейлисты
  • Пользовательские коллекции
Только для профессионалов
  • Список Up Next (незавершенные и недавно добавленные объекты)
  • Наблюдаемая история
  • Позиция воспроизведения для незавершенных элементов
  • Рейтинги
Общие ресурсы Plex и Emby Connect не синхронизируются с iCloud и должны быть настроены вручную на каждом устройстве. Это связано с тем, что данные сервисы имеют уникальную систему отслеживания устройств.
Шифрование и безопасность данных
Данные, хранящиеся в iCloud, надежно защищены и не могут быть доступны третьим лицам. Более подробную информацию о безопасности данных iCloud можно найти здесь.
Удаление данных iCloud
Выполните следующие действия, чтобы удалить данные, синхронизированные с iCloud (только для iOS, macOS или visionOS).
  1. Перейдите в раздел "Системные настройки" > [ваше имя] > iCloud > Хранилище
  2. Прокрутите страницу вниз и найдите запись о Infuse
  3. Выберите опцию Удалить данные из iCloud
Поделиться этой статьей
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 217 из 410
