Потоковое вещание вдали от дома
  • Обновлено
Удаленная потоковая передача может осуществляться с использованием внешнего IP-адреса или с помощью VPN для подключения к домашней сети. Некоторые устройства также содержат специальные опции для настройки этого параметра.
Настройка
Удаленные соединения должны быть настроены вручную в Infuse с помощью опции 'Other...' в меню Available Shares.
AirPort Extreme/Time Capsule
Оригинал публикации Tesserax на Apple's Форумы для обсуждения
Существует два способа доступа к общему AirPort Disk через Интернет:
Метод №1: Использование глобального доменного имени
Пререквизиты:
  • Учетная запись DDNS
  • Динамическое глобальное имя хоста
ПРИМЕЧАНИЕ: DDNS-провайдер DynDNS, использованный в приведенном ниже примере настройки, больше не поддерживает базовые станции AirPort с прошивкой 7.6.1+ или AirPort Utility 6.1+. Если вы используете DynDNS, то у вас остается два варианта: 1) использовать клиент DynDNS на компьютере, работающем в локальной сети, для предоставления обновлений, или 2) заменить базовую станцию AirPort на продукт другого производителя, имеющий встроенную поддержку DDNS. Другой вариант - использовать другого поставщика услуг DDNS, например Dynu. Независимо от поставщика, инструкции по настройке должны быть одинаковыми.
Установка:
  • Приобретите учетную запись DDNS и динамическое имя глобального хоста. Один из DDNS-провайдеров - DynDNS - будет принят для следующих шагов.
  • AirPort Utility (v5.x) > Выберите базовую станцию > Manual Setup >AirPort > Вкладка Base Station > Edit ... ИЛИ
  • AirPort Utility (v6.x) > Выберите базовую станцию > Редактирование > Вкладка Интернет > Параметры Интернета...
  • Использовать динамическое глобальное имя хоста (отмечено)
  • Имя хоста: dyndns.com
  • Пользователь: <enter your DynDNS user account name>
  • Пароль: <enter your DynDNS user account password>
  • Для версии 5.x нажмите кнопку Готово. Для v6.x нажмите кнопку Сохранить.
  • AirPort Utility (v5.x) > Выберите базовую станцию > Ручная настройка > Диски > Вкладка "Общий доступ к файлам" > Общий доступ к дискам через Интернет с помощью Bonjour (отмечено)
  • AirPort Utility (v6.x) > Выберите базовую станцию > Редактировать> Вкладка Диски > Установите оба флажка "Включить общий доступ к файлам" & "Общий доступ к дискам через WAN".
Метод №2: Использование сопоставления портов
Пререквизиты:
  • Если базовая станция AirPort Extreme Base Station (AEBS) или Time Capsule (TC) стандарта 802.11n или 802.11ac подключена непосредственно к модему широкополосного доступа в Интернет, убедитесь, что модем находится в режиме моста, т.е. если модем предоставляет услуги NAT & DHCP, отключите их.
  • Если AEBS или TC находится ниже по течению от другого маршрутизатора или шлюзового устройства, настройте это устройство на сопоставление/перенаправление портов на AEBS или TC. (Примечание: AFP требует, чтобы порт TCP 548 был задействован). Кроме того, настройте AEBS или TC на статический частный IP-адрес, чтобы он всегда находился по одному и тому же адресу.
  • Используйте CheckIP (или эквивалент) для определения текущего публичного (со стороны WAN) IP-адреса маршрутизатора.
Настройка (AirPort Utility v5.x):
  • Запустите программу AirPort Utility > Выберите AEBS или TC, а затем обратите внимание на отображаемый IP-адрес.
  • Выберите Manual Setup (Ручная настройка).
  • Убедитесь, что на вкладке Internet > Internet Connection выбрано значение Connection Sharing = Share a public IP address.
  • Выберите Диски, а затем выберите Общий доступ к файлам.
  • Убедитесь, что опции "Enable file sharing" и "Share disks over WAN" включены.
  • Убедитесь, что Secure Shared Disks = С паролем на диск. (Рекомендуется)
  • Убедитесь, что параметр Гостевой доступ AirPort Disks = Не разрешен. (Рекомендуется)
  • Выберите Advanced (Дополнительно), а затем - вкладку Port Mapping (Сопоставление портов).
  • Щелкните на знаке "плюс", чтобы добавить новое сопоставление портов.
  • Для службы выберите опцию "Персональный общий доступ к файлам".
  • В полях Public UDP Port(s) и Public TCP Port(s) введите выбранный вами 4-значный номер порта (например, 8888). В поле Private IP Address введите внутренний IP-адрес AEBS, который вы записали в шаге 1. В полях Private UDP Port(s) и Private TCP Port(s) введите 548. Нажмите кнопку Продолжить.
  • В поле Описание введите описательное имя, например "AirPort Disk File Sharing", а затем нажмите кнопку Готово.
  • Нажмите кнопку Обновить.
Настройка (AirPort Utility v6.x):
  • Запустите программу AirPort Utility > Выберите AEBS или TC, а затем выберите Edit.
  • Вкладка "Диски": Убедитесь, что флажок "Enable file sharing" & "Share disks over WAN" установлен.
  • Вкладка Сеть:
    • Проверить режим маршрутизатора = "DHCP и NAT"
    • Port Settings > Выберите знак "+" для создания нового сопоставления портов.
    • Щелкните на знаке "плюс" под окном Port Settings, чтобы добавить новое сопоставление портов.
    • Для параметра Description выберите опцию "Personal File Sharing".
    • В поле Public TCP Port(s) введите выбранный вами 4-значный номер порта (например, 8888).
    • В поле Private IP Address введите внешний IP-адрес базовой станции, указанный в пункте 3 предварительных условий.
    • В поле Private TCP Port(s) уже должно быть указано значение 548.
    • Нажмите кнопку Сохранить.
Synology DiskStation
  1. WebDAV-сервер устанавливается через Центр пакетов.
  2. В приложении WebDAV включена хотя бы одна опция (http или https).
  3. После настройки можно управлять внешним доступом через Connectivity > External Access. Для этого необходимо создать DDNS-соединение, которое будет служить вашим внешним адресом доступа.
  4. После их настройки вы сможете удаленно подключаться через WebDAV.
  5. Убедитесь, что у пользователя, с которым вы хотите установить соединение, включен доступ к WebDAV. Это делается через меню Users > Edit > Applications.
Полный справочник: https://www.synology.com/en-us/knowledgebase/DSM/tutorial/General/How_to_make_Synology_NAS_accessible_over_the_Internet
QNAP через myQNAPcloud
Полный справочник: https://www.qnap.com/en-us/how-to/tutorial/article/accessing-your-qnap-device-with-myqnapcloud-service
Поделиться этой статьей
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 66 из 197
