Включение общего доступа к файлам
  • Обновлено
На некоторых устройствах для подключения таких приложений, как Infuse, необходимо сначала включить общий доступ к файлам.
Ниже приведены основные шаги по включению совместного доступа к файлам и предлагаемые настройки для подключения к некоторым часто используемым устройствам.
Airport Extreme & Time Capsule
  • Имя пользователя admin
  • Паролем будет пароль базовой станции (или общего доступа к дискам), который может отличаться от пароля сети Wi-Fi
Mac
Для управления всеми настройками, связанными с общим доступом к файлам, откройте раздел Mac System Settings .
Шаг 0. (необязательно) Создайте пользователя Standard для совместного использования файлов.
Шаг 1. Перейдите в раздел General > Sharing и включите функцию File Sharing.
Шаг 2. Щелкните на значке "info", чтобы открыть настройки общего доступа к файлам, и перетащите папки, к которым хотите предоставить общий доступ, в список Shared Folders. Это могут быть любые папки или внешние диски, имеющиеся на вашем Mac.
Если на шаге 0 был добавлен новый пользователь, обязательно добавьте его в список Users для папки, к которой предоставляется общий доступ. Если вы хотите иметь возможность удалять файлы из Infuse, обязательно включите доступ Read & Write , в противном случае достаточно доступа Read Only .
Шаг 3.Выберите кнопку Options и убедитесь, что у пользователя включен Windows File Sharing (это необходимо для всех приложений сторонних разработчиков, включая Infuse).
Шаг 4. Используйте выбранные имя пользователя и пароль при создании соединения в Infuse.
Комбинация имени пользователя/пароля iCloud не может быть использована. Если для входа в систему Mac используется идентификатор iCloud ID, необходимо настроить нового пользователя "Standard" для совместного использования файлов (см. шаг 0 выше).
Проверка адреса устройства на Mac
В некоторых случаях macOS может установить другое имя для общего доступа SMB, которое не совпадает с именем устройства, что может привести к проблемам.
Шаг 1. Проверьте имя общего доступа SMB в разделе Системные настройки > Общие > Общий доступ > Общий доступ к файлам.
Примечание: Если здесь указан IP-адрес, следующие шаги можно не выполнять.
Имя общего доступа SMB
Шаг 2. Проверьте, совпадает ли 'Local Hostname' в System Settings > General > Sharing.
Локальное имя хоста
Шаг 3. Если имена отличаются, настройте локальное имя хоста так, чтобы оно соответствовало имени SMB.
Новое локальное имя хоста
Windows PC
Благодаря PureInfoTech за публикацию оригинального руководства.
Шаг 1. ОткройтеFile Explorer в Windows 10.
Шаг 2. Перейдите к папке, к которой требуется предоставить общий доступ.
Шаг 3. Щелкните элемент правой кнопкой мыши и выберите опциюProperties .
Шаг 4. Перейдите на вкладкуSharing.
Шаг 5. Нажмите кнопку Поделиться кнопку.
Шаг 6. С помощью раскрывающегося меню выберите пользователя или группу для совместного доступа к файлу или папке. (Для данного руководства выберите группуEveryone .)
Шаг 7. Нажмите кнопку Добавить кнопку.
Шаг 8. В разделе "Уровень разрешений" выберите разрешения на общий доступ, которые вы хотите предоставить папке. Например, вы можете выбратьRead(по умолчанию), если вы хотите, чтобы пользователи могли только просматривать и открывать файлы. Если выбратьRead/Write, то пользователи могут просматривать, открывать, изменять и удалять содержимое общей папки.
Шаг 9. Нажмите на кнопку Поделиться кнопку.
Шаг 10. Подтвердите сетевой путь к папке, который необходим другим пользователям для доступа к содержимому сети, и нажмите кнопкуDone .
Шаг 11. Нажмите кнопку Закрыть кнопку.
Windows 7 & 10
  • Установите вручную разрешения общего доступа для профиля "Все", чтобы получить доступ к общим папкам (требуется в некоторых случаях)
Windows 11
Оригинальное сообщение на форуме
  1. Перейдите в Панель управления Главная
  2. Выберите Включить или выключить функции Windows, чтобы открыть окно Функции Windows
  3. В окне "Возможности Windows" прокрутите список вниз и включите "SMB-сервер" (с 3 года был включен только клиент…).
  4. Выберите OK.
  5. После того как Windows применит изменения, на странице подтверждения,
  6. Выберите Перезапустить сейчас
Windows Server 2019
Если наблюдается низкая производительность или буферизация, отрегулируйте следующие значения.
  • Set-NetTCPSetting -SettingName "DatacenterCustom" -MinRtoMs 300
    Set-NetTCPSetting -SettingName "Datacenter" -MinRtoMs 300
Ubuntu (SMB)
  • Samba включена
  • АВАХИ (Bonjour) включен
  • Оставьте поле Рабочая группа пустым.
Ubuntu (NFS)
https://help.ubuntu.com/community/SettingUpNFSHowTo
Подключение к Infuse
После того, как совместное использование файлов настроено и работает, вы можете создать новое соединение в Infuse.
Поделиться этой статьей
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 26 из 55
