Элементы управления воспроизведением
  • Обновлено
Infuse поддерживает ряд различных опций для управления воспроизведением и настройки параметров.
iPhone/iPad
  • Воспроизведение/пауза: нажатие двумя пальцами
  • Переход вперед на 10 с: Дважды коснитесь правой стороны экрана (можно использовать несколько касаний)
  • Переход на 10 с назад: Дважды коснитесь левой стороны экрана (можно использовать несколько касаний)
  • Перемотка вперед: Нажмите/перетащите вправо (чем дольше перетаскивание, тем дальше вперед будет идти видео)
  • Перемотка видео: Нажмите/перетащите видео влево (чем дольше перетаскивание, тем дальше назад)
  • Регулировка яркости экрана: Нажмите/перетащите вверх/вниз в левой половине экрана
  • Регулировка громкости видео: Нажмите/перетащите вверх/вниз в правой половине экрана
При использовании внешней клавиатуры удерживайте клавишу Command, чтобы увидеть дополнительные сочетания клавиш.
Apple TV
  • Воспроизведение/пауза: Однократное нажатие на кнопку Select или Play/Pause
  • Перемотка вперед/назад: Нажмите и удерживайте левую/правую кнопку. Нажмите еще раз, чтобы увеличить скорость
  • Пропуск 10 с: Щелчок по левому/правому краю сенсорной поверхности (требуется, чтобы опция Chapter Controls была отключена)
  • Пропуск главы: Щелкните по левому/правому краю сенсорной поверхности (для этого необходимо, чтобы опция "Управление главами" была включена ).
  • Скрабирование с помощью зубчатого колеса: Приостановите видеозапись и положите палец на внешний край сенсорной поверхности. После появления значка толчкового колеса круговыми движениями проведите вперед или назад
  • Доступ к опциям воспроизведения: Проведите пальцем вниз во время воспроизведения видеоролика
Mac
Воспроизведение
  • Воспроизведение/Пауза = Пробел
  • Следующее видео = Shift→
  • Предыдущее видео = Shift←
  • Вперед 15 сек = →
  • Назад 15 сек = ←
  • Следующая глава = ⌘→
  • Предыдущая глава = ⌘←
  • Дополнительные параметры = ⌘S
Видео
  • Переключить полноэкранный режим = ^⌘F
  • Toggle PiP = ^⌘P
  • Ускорение = Shift]
  • Уменьшение скорости = Shift[
  • Нормальная скорость = Shift⌘[
Аудио
  • Увеличение объема = ↑
  • Уменьшение объема = ↓
  • Отключение звука = Shift⌘↓
  • Cycle Audio Track (следующая звуковая дорожка) = ^⌘A
Субтитры
  • Cycle Subtitles Track (следующая дорожка субтитров) = ^⌘S
  • Переключить субтитры (включить/выключить показ) = ^⌘G
Поделиться этой статьей
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 211 из 317
