Сканирование и индексирование в библиотеке
  • Обновлено
Infuse обладает набором мощных функций сканирования и индексирования, которые работают вместе, чтобы представить файлы в организованном и визуально приятном виде. Доступен целый ряд настроек для тонкой регулировки этого процесса.
Эти настройки не применяются к соединениям Emby, Jellyfin или Plex.
Получение метаданных
По умолчанию Infuse сопоставляет видео в вашей библиотеке с названиями фильмов и телепередач, найденными в базе данных The Movie Database (TMDB). Информация, включающая название, описание, сведения об актерах, иллюстрации к плакатам, пейзажи (фанарты) и идентификаторы баз данных (для интеграции с другими сервисами, такими как Trakt и OpenSubtitles), будет загружена автоматически.
Чтобы получить наиболее точные совпадения, лучше всего использовать один из рекомендованных стилей именования файлов.
Если в редких случаях правильное название не найдено автоматически, можно использовать опцию Edit Metadata для поиска правильного соответствия вручную.
Избегайте сопоставления определенных файлов или папок
Если есть определенные видео (например, домашнее видео, учебные пособия, видео с примерами и т. д.), которые Infuse не должен сопоставлять с названиями, найденными на TMDB, их можно исключить из процесса сканирования. Этот параметр можно задать глобально для всех файлов, для определенной папки или для отдельных файлов. Более подробную информацию о вариантах можно найти здесь.
Infuse не собирает и не передает никакую личную или идентифицирующую информацию о вашей библиотеке или файлах в рамках процесса подбора.
Встроенные произведения искусства
Если вы хотите, чтобы Infuse использовал иллюстрации, содержащиеся в ваших видеофайлах, можно включить опцию 'Prefer Embedded Artwork', расположенную в Infuse > Settings > General.
Одновременное включение опций 'Metadata Fetching' и 'Prefer Embedded Artwork' позволит Infuse использовать все найденные встроенные иллюстрации, а затем использовать иллюстрации из TMDB, чтобы заполнить все недостающие пробелы.
Другие варианты сканирования в библиотеке
Для каждого источника файлов (ресурса) доступен ряд опций, которые можно настроить, чтобы определить, как Infuse сканирует расположенные там файлы. Эти параметры могут влиять на скорость сканирования и просмотра, а также на то, как файлы и папки представляются в Infuse.
Эти параметры можно найти на вкладке "Дополнительно" при редактировании сведений о сохраненном сетевом ресурсе.
Информация о предварительном кэше
Этот параметр определяет, будет ли Infuse выполнять глубокое сканирование файлов библиотеки в процессе индексирования. В процессе глубокого сканирования будут получены и сохранены такие сведения, как время выполнения, информация о кодеке и другие характеристики файлов для видео в библиотеке.
Когда включено: Infuse будет работать над получением подробностей для всех видео, чтобы они были готовы и ждали. Это потребует более длительного времени индексирования библиотеки.
Когда отключено: Infuse будет получать эти данные по требованию во время просмотра. Это позволит сократить время индексации библиотеки.
Из-за ограничений API-запросов это отключено по умолчанию для всех облачных сервисов (Dropbox, Google Drive, Aliyun Drive и т.д...).
Художественные работы перед кэшированием
Этот параметр определяет, будет ли Infuse загружать изображения постеров и фанартов в процессе индексации.
Когда включено: Infuse будет работать над получением иллюстраций для всех видео, чтобы они были готовы и ждали. Это потребует более длительного времени индексирования библиотеки и использовать больше памяти на устройстве.
Когда отключено: Infuse будет получать произведения искусства по требованию во время просмотра. Это позволит сократить время индексирования библиотеки и использовать меньше памяти на устройстве.
Умные папки
Умные папки" - это функция, которая позволяет "сплющить" папку и отобразить ее в виде воспроизводимого элемента, а не обычной папки. Это может быть полезно, если фильмы организованы в отдельные папки с файлами видео, иллюстраций, метаданных и субтитров внутри. Однако это может привести к увеличению времени загрузки при открытии больших папок.
Узнайте больше об интеллектуальных папках
Автоматическое сканирование
Этот параметр определяет, будет ли Infuse автоматически сканировать ресурс при открытии приложения (и периодически, когда приложение остается открытым и бездействует).
Когда включено: Infuse будет автоматически сканировать подключенный ресурс, чтобы убедиться, что библиотека обновлена и отражает новые, измененные и удаленные файлы.
Когда отключено: Infuse не будет автоматически сканировать подключенный ресурс. Ручное сканирование можно запустить в любое время, нажав значок Refresh на главном экране или опцию сканирования в Infuse > Settings > Library.
Рекомендуемые настройки
Индивидуальные предпочтения могут меняться в зависимости от ситуации, но ниже приведен обзор рекомендуемых настроек в зависимости от конкретных целей.
Я просматриваю страницы непосредственно через папки и хочу, чтобы просмотр был максимально быстрым.
  • Получение метаданных = ON
  • Предпочитать встроенные иллюстрации = ВЫКЛ.
  • Интеллектуальные папки = ВЫКЛ.
  • Подробности предварительного кэша = ВКЛ или ВЫКЛ
  • Предварительный кэш иллюстраций = ВКЛ
  • Автоматическое сканирование = ВКЛ или ВЫКЛ
Я просматриваю страницы через библиотеку и хочу, чтобы время индексации было минимальным.
  • Умные папки = (не применяется)
  • Подробности предварительного кэширования = ВЫКЛ.
  • Предварительный кэш иллюстраций = ВЫКЛ.
Я просматриваю папки или библиотеку и хочу завершить сканирование сразу.
  • Подробности предварительного кэширования = ВКЛ
Я хочу ограничить объем памяти, используемой на моем устройстве
Похожие гиды
Настройка библиотеки
Переопределение иллюстраций и метаданных
Поделиться этой статьей
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 9 из 17
