Потоковое вещание с Plex, Emby и Jellyfin
  • Обновлено
Infuse имеет встроенную интеграцию с Plex, Emby и Jellyfin, которая позволяет использовать Infuse для доступа и воспроизведения видео, хранящегося на этих серверах.
Поддерживаемые функции
  • Доступ к библиотекам видеоматериалов
  • Получение метаданных и иллюстраций
  • Синхронизация истории просмотров и прогресса воспроизведения
  • Рейтинги синхронизации
  • Доступ к спискам "на палубе" и "в работе
  • Удаленное вещание
  • Игровая версия
  • Коллекции
  • Плейлисты
Прямой режим против режима библиотеки
Infuse позволяет подключаться к медиасерверам двумя способами: Direct Mode и Library Mode.
При подключении к медиасерверу, такому как Emby, Jellyfin или Plex, Infuse всегда будет отображать метаданные с сервера, а не получать свои собственные из TMDB. Разница с Direct Mode в том, что эта информация не должна предварительно кэшироваться и храниться в локальной библиотеке на устройстве. Все загружается по мере необходимости, "на лету". Это не только ускоряет процесс настройки, позволяя быстрее начать просмотр любимого контента, но и обеспечивает более быстрое обновление при добавлении или удалении контента -особенно для тех, у кого большая коллекция медиафайлов.
При этом у каждого варианта есть свои достоинства и недостатки, поэтому выбор режима может зависеть от конкретной ситуации.
Прямой режим
  • Более быстрые обновления с сервера
  • Меньший объем памяти на устройстве
  • Ограниченный автономный просмотр
  • Идеально подходит для больших библиотек
  • При переключении профилей используются системные профили пользователей или функция быстрого переключения профилей (только в Plex)
Режим библиотеки
  • Объединяет несколько источников в одну библиотеку
  • Используйте категории и фильтры библиотеки Infuse
  • Более надежный автономный просмотр
  • Идеально подходит для малых и средних библиотек
Включите или отключите режим библиотеки на вкладке "Дополнительно" при добавлении или редактировании подключения к медиасерверу.
Установка InfuseSync рекомендуется при использовании режима библиотеки с Emby или Jellyfin.
Добавление подключения к медиасерверу (iOS/macOS)
Шаг 1. Нажмите значок Настройки (шестеренка) в правом нижнем углу и выберите Добавить файлы.
Шаг 2. Найдите раздел Media Servers и выберите Add Media Server.
Шаг 3. Выберите сервер, к которому вы хотите подключиться, и следуйте подсказкам для подключения.
Plex и Emby позволяют входить в систему с помощью онлайновых учетных записей. Jellyfin требует прямого входа на сервер.
Шаг 3 (необязательный). Выберите одну или несколько библиотек для добавления в Избранное. Это позволит добавить прямую ссылку на библиотеку медиасервера на экран Infuse > Files.
Шаг 4 (необязательный). По умолчанию Infuse будет сканировать содержимое всех библиотек, но вы можете ограничить количество сканируемых библиотек, сняв флажок с нежелательных библиотек в разделе Настройки > Library.
Шаг 5. Infuse автоматически начнет кэшировать информацию и иллюстрации из ваших библиотек и сохранять их на устройстве для быстрого доступа. После этого вы сможете просматривать видеозаписи, используя категории библиотеки на главном экране, страницу поиска или переходить к избранному непосредственно с экрана "Файлы".
Добавление подключения к медиасерверу (Apple TV)
Шаг 1. Перейдите в раздел Настройки > Общие ресурсы и выберите пункт Добавить медиасервер .
Шаг 2. Выполните следующие действия для входа в систему медиасервера.
Шаг 3 (необязательный). Выберите одну или несколько библиотек для добавления в Избранное. Это позволит добавить прямую ссылку на библиотеку на главном экране Infuse.
Шаг 5. Infuse автоматически начнет кэшировать информацию и иллюстрации из библиотек и сохранять их на устройстве для быстрого доступа. После этого вы сможете просматривать видеозаписи, используя категории библиотеки на главном экране, страницу поиска или доступ к избранному непосредственно с главного экрана.
Сканирование для поиска новых материалов
Infuse будет автоматически сканировать новое содержимое.
Происходит сканирование:
  • При открытии Infuse
  • Каждые 15 минут, если приложение оставлено открытым
  • Каждый час в фоновом режиме, если в настройках Apple TV включено фоновое обновление приложений
Сканирование также можно запустить вручную, выбрав опцию "Сканировать изменения", расположенную в разделе Настройки > Library. Обновление также можно вызвать, коснувшись текста "Последнее обновление" в разделе "Библиотека" (tvOS) или значка обновления в правом верхнем углу главного экрана (iOS/macOS).
Освежающая видеоинформация
Обновления для существующего содержимого, которое было обновлено, могут быть сделаны путем выбора опции 'Refresh'. На Apple TV опцию Refresh можно найти на странице подробностей или при длительном нажатии на значок или название видео. На iOS/macOS опцию Refresh можно найти, нажав на три точки на карточке видеоданных или проведя пальцем влево по заголовку при просмотре в режиме List View.
Plex & Play Version
В Plex можно иметь несколько копий фильма, сгруппированных под одним элементом. Infuse будет отображать их как один элемент и предлагать выбрать версию для воспроизведения при первом воспроизведении игры. Infuse запомнит ваш выбор при воспроизведении одной и той же игры на одном и том же устройстве.
Выбрать другую версию можно, долго нажимая на кнопку Play или на название фильма в режиме просмотра списка.
Использование Trakt
С помощью Trakt можно отслеживать прогресс для видео, транслируемого с медиасерверов.
При потоковой передаче Infuse будет отправлять историю просмотра и прогресс как на медиасервер, так и на Trakt. Однако, поскольку Infuse полагается на медиасервер как на источник информации о том, что просматривается, а что нет, история просмотра будет , а не синхронизироваться с Trakt обратно в Infuse.
Если вы хотите выставить оценки или отметить элементы как просмотренные, мы рекомендуем делать это через приложение Infuse, чтобы изменения синхронизировались как с медиасервером, так и с Trakt.
Агенты пользователя и другие сведения о подключении
Infuse может использовать различные пользовательские агенты в зависимости от типа соединения и используемой функции. Узнайте больше о деталях подключения для Emby, Jellyfin и Plex.
Поиск и устранение неисправностей
При попытке подключения возникает ошибка
При некоторых настройках может потребоваться убедиться, что на сервере Plex включена функция Remote Access .
Я не могу подключиться или вижу сообщение 'Indexing Failed'.
В некоторых случаях может потребоваться повторное подключение Infuse к медиасерверу, чтобы убедиться в актуальности маркера безопасности. Для этого достаточно выполнить шаги по подключению к Plex, Emby или Jellyfin, которые находятся в области настроек Infuse > . Удаление текущего сохраненного соединения с сервером обычно не требуется, но это может быть сделано в качестве радикальной меры, если после повторного подключения проблемы сохраняются.
Файлы из Plex отлично воспроизводятся в локальной сети, но не воспроизводятся при удаленной потоковой передаче
В настоящее время Infuse пытается напрямую передавать весь контент, в то время как приложение Plex может перекодировать видео в более компактный формат.
В некоторых случаях для прямой трансляции необходимо настроить параметры полосы пропускания в Plex таким образом, чтобы битрейт был в два раза больше битрейта транслируемого видео. Это необходимо, поскольку битрейт видео указан как средний, а реальный битрейт может быть выше или ниже в зависимости от воспроизводимого фрагмента видео.
Немного больше информации о настройках полосы пропускания, доступных в Plex, можно найти здесь.
Я вижу ошибку о том, что Plex Relay активен
Plex Relay - это сервис, предоставляемый компанией Plex для удаленного потокового вещания. Он имеет низкую пропускную способность, поэтому его использование может привести к проблемам с воспроизведением.
Избежать этого можно, отключив сервис на своем устройстве, а подробнее о некоторых способах сделать это можно узнать здесь.
Если потоковая передача ведется локально, Plex может некорректно направлять трафик через службу ретрансляции (которая не нужна в локальной сети). В этом случае можно попробовать перезапустить устройство сервера Plex.
Поделиться этой статьей
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 144 из 218
