Обзор настроек
  • Обновлено
Infuse включает в себя множество настраиваемых опций, которые могут быть адаптированы для многих конкретных случаев использования. Ниже приводится обзор того, что делает каждая из установок.
Общие сведения
  • Показать библиотеку Apple 'TV' (только для iOS) - доступ к синхронизированным видео из приложения 'TV'.
  • Показывать имена файлов - отображать полные имена файлов вместо названий
  • Управление файлами - Разрешить удаление удаленных видеозаписей
  • Вид списка (только для Apple TV) - переключение из режима сетки в режим списка
  • Порядок сортировки - настройка порядка сортировки по умолчанию при просмотре файлов
  • Показывать заголовки постеров - отображение заголовков видеороликов под постерами в режиме просмотра сетки
  • Внешний вид - переключение режима свет/темнота (на Apple TV этот параметр задается в меню Настройки tvOS > Общие > Внешний вид)
  • Иконка приложения - переключение между светлым и темным значком приложения
  • Загрузить субтитры (только для iOS/macOS/visionOS) - автоматическая загрузка субтитров для локального (синхронизированного) контента.
  • Cellular Sync & Download (только для iOS) - позволяет автоматически синхронизировать библиотеку и загружать файлы при использовании сотовой связи.
  • Up Next List - настройка того, какие разделы будут видны в основном списке Up Next List на главном экране.
  • Индикаторы просмотра - Показывать наложение значка просмотра в представлении сетки
  • Picks of the Day - включение/выключение функции Picks of the Day.
  • Hide Spoilers - размытие описаний и миниатюр непросмотренных телеэпизодов.
  • Share Crash Data - Разрешить Infuse собирать анонимные диагностические и аварийные данные (системная информация, видеокодеки, используемое время и т.д.).
  • Автовыбор следующего - автоматическое выделение следующего телеэпизода после завершения просмотра предыдущего.
Сайт
  • Trakt - Вход в систему и настройка параметров Trakt (подробнее)
  • iCloud Sync - Разрешить синхронизацию данных библиотеки через iCloud (подробнее)
Метаданные & Художественное произведение
  • Получение метаданных - Получение метаданных и иллюстраций из TMDB
  • Предпочитать встроенные иллюстрации - сканирование иллюстраций, встроенных в видео.
  • Предпочитать локальные иллюстрации - сканирование файлов локальных иллюстраций, хранящихся рядом с вашими видео.
  • Предпочитать локальные метаданные - сканирование файлов локальных метаданных (NFO & XML), хранящихся рядом с вашими видео.
  • Логотипы шоу - отображение логотипов фильмов и телепередач
  • Показывать внешние рейтинги — отображать рейтинги фильмов и телепередач из внешних источников (например, TMDB, Metacritic, Trakt и т. д.)
  • Источники рейтингов — выберите, какие рейтинги следует включить, и установите предпочтительный порядок их отображения
  • Кэш библиотеки - показывает, сколько локального пространства используется для метаданных/художественных произведений - нажмите, чтобы очистить.
Коллекции & Группы
  • Группировать фильмы в коллекции - показывать коллекции вместо отдельных фильмов при просмотре категорий фильмов.
  • Группировать телепередачи в коллекции - Показывать коллекции вместо отдельных серий при просмотре категорий телепередач.
  • TMDB Collections - группировка сиквелов фильмов в коллекции на основе информации с TMDB
  • Пользовательские коллекции - отображение созданных вами пользовательских коллекций
  • Просмотр подробностей - При включении этой опции выбор плаката коллекции приводит к переходу на страницу подробностей. Отключение просмотра коллекций в сеточном представлении
  • Smart Groups - автоматическая группировка нескольких копий фильма (различных нарезок, разрешений, дубликатов и т.д.) в один элемент.
  • Выбрать версию - выбор версии по умолчанию при открытии Smart Group
Воспроизведение
  • Субтитры - отображать субтитры по умолчанию, если они присутствуют.
  • Управление жестами (только для iOS) - использование жестов при воспроизведении (подробнее)
  • Непрерывное воспроизведение - автоматическое воспроизведение следующего видеоролика
  • Возобновление воспроизведения - выбор действий при возобновлении воспроизведения видео.
  • Режим пропуска— настройка поведения при касании по краю экрана (Apple TV) или кнопок наложения во время воспроизведения (iOS).
    • Время - Переход между временными отрезками в видео (время можно настроить)
    • Главы - Переход между главами внутри видео
    • Видео — Переход к предыдущему или следующему видеофайлу
  • Переход вперёд — Установите время в секундах для перехода вперёд (применяется только в том случае, если для параметра «Элементы управления воспроизведением» выбран вариант «Время»)
  • Переход назад — Установите время в секундах для перехода назад (применяется только в том случае, если для параметра «Элементы управления воспроизведением» выбран вариант «Время»)
  • Фоновое воспроизведение (только для iPhone/iPad) - позвольте видео воспроизводить только звук в фоновом режиме во время работы с другими приложениями.
  • Блокировка ландшафтного режима (только для iPhone) - постоянная блокировка воспроизведения в ландшафтном режиме
  • Потоковый кэш
    • Авто - Эффективный кэш с опережением чтения, использующий память и доступное дисковое пространство
    • Ограниченный - Эффективный кэш с опережением чтения, использующий память и ограниченное дисковое пространство (для случаев, когда требуется меньшая начальная пропускная способность)
    • Только память - Эффективный кэш с опережением чтения, использующий только память
    • Устаревший - Традиционное кэширование на основе памяти без возможности опережающего чтения
  • Скорость воспроизведения - настройка скорости воспроизведения по умолчанию (скорость воспроизведения можно также регулировать во время воспроизведения)
  • Затемнение других мониторов в полноэкранном режиме (только для macOS) - позволяет скрыть содержимое других мониторов при просмотре видео в Infuse
  • AI Upscaling - усовершенствованные функции AI upscaling для четкого и ясного изображения
    • Авто - Вкл. для видео со скоростью менее 50 кадров в секунду
    • Включено - Включено для всех видео (менее 70 кадров в секунду)
    • Отключено - Выключено для всех видео
  • Dolby Vision (применяется только для профиля 8)
    • На - Включить воспроизведение Dolby Vision
    • Выключить - Отключение воспроизведения Dolby Vision и воспроизведение файлов Dolby Vision в HDR (рекомендуется для моделей телевизоров, не поддерживающих Dolby Vision).
  • Skip Intros & Credits
    • На - Отображение кнопки для ручного пропуска вступления и титров
    • Авто (задержка) - Автоматический пропуск вступлений и титров с 3-секундной задержкой
    • Авто (мгновенно) - Автоматический пропуск вступлений и титров без задержки
    • Выключить - Отключает все функции пропуска
  • Живые превью - живые превью - это изображения, отображаемые при просмотре видео.
Аудио
  • 5.1 Audio over HDMI (только для iOS) - возможность передачи звука 5.1 при использовании HDMI-адаптеров
  • 5.1 Audio over AirPlay (только для iOS) - Разрешить передачу звука 5.1 при использовании AirPlay (только Dolby AC3).
  • Volume Boost - увеличение громкости звука до 300% (эта функция также может быть включена для каждого видеоролика в меню воспроизведения во время воспроизведения видео).
  • Downmix Volume - Original/Normalized. Используйте Normalized (Нормализация), если в более громких сценах наблюдается статическое или трескное звучание.
  • LFE in Stereo Downmix - включение канала LFE (сабвуфера) в стереомикс 2.0 для получения дополнительного низкочастотного звука.
Язык
  • Аудио - установка предпочтительного языка для звуковых дорожек
  • Субтитры - установка предпочтительного языка для дорожек субтитров
  • Метаданные - установка предпочтительного языка для текстовых метаданных
  • Художественные работы - Установите предпочтительный язык для художественных работ
Если выбрать "Авто", то Infuse будет использовать текущие языковые настройки устройства и автоматически выбирать все треки, которые могут быть помечены тегом "по умолчанию". Чтобы не использовать тег по умолчанию, можно переключиться с режима Auto на предпочитаемый язык.
Если выбрать "Original", то метаданные и иллюстрации будут получены на языке оригинального релиза. Например, игры, выпущенные во Франции, будут отображаться на французском языке, в США - на английском, а в Японии - на японском. Это отменит настройки языка на устройстве.
Родительский контроль
  • Ограничения - Включить родительский контроль
  • Использовать Face/Touch ID (только для iOS/macOS/visionOS) - Включить Face/Touch ID
  • Изменить пароль - установка нового пароля
  • Блокировка приложений (только для iOS/macOS/visionOS) - для открытия Infuse требуется ввести код доступа.
  • Блокировка поиска - требование ввода пароля для использования функций поиска
  • Отключить приложение "Файлы" (только для iOS) - запрет доступа к файлам через приложение iOS "Файлы".
  • Разрешенные рейтинги фильмов/телепередач - Выберите рейтинги, для которых не требуется ввод пароля.
  • Требовать PIN-код - настройка частоты ввода PIN-кода
Поделиться этой статьей
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 210 из 334
