远程串流可通过使用外部 IP 或使用 VPN 连接到家庭网络来实现。有些设备还包含专门的设置选项。
设置
必须在 Infuse 中使用 "可用共享 "菜单中的 "其他... "选项手动设置远程连接。
Airport Extreme & Time Capsule
原文由 Tesserax 发布于 Apple's 讨论论坛
通过互联网访问共享 AirPort 磁盘有两种方法:
方法 1:使用全局域名
先决条件:
- DDNS 账户
- 动态全局主机名
注意:以下设置示例中使用的 DDNS 提供商 DynDNS不再支持运行固件 7.6.1+ 或 AirPort Utility 6.1+ 的 AirPort 基站。如果使用 DynDNS,你仍然有两个选择:1) 在本地网络上运行的计算机上使用 DynDNS 客户端提供更新,或 2) 将 AirPort 基站更换为其他制造商原生支持 DDNS 的产品。另一种方法是使用不同的 DDNS 服务提供商,如 Dynu。无论是哪种提供商,设置说明都应该是一样的。
设置:
- 获取 DDNS 账户和动态全局主机名。其中一个 DDNS 提供商是 DynDNS ,下面的步骤将假定使用该提供商。
- AirPort 实用程序 (v5.x) > 选择基站 > 手动设置 >AirPort > 基站选项卡 > 编辑 ... 或
- AirPort 实用程序 (v6.x) > 选择基站 > 编辑 > Internet 选项卡 > Internet 选项...
- 使用动态全局主机名(选中)
- 主机名: dyndns.com
- 用户: <enter your DynDNS user account name>
- 密码: <enter your DynDNS user account password>
- 对于 v5.x,单击完成。对于 v6.x,单击保存。
- AirPort 实用程序 (v5.x) > 选择基站 > 手动设置 > 磁盘 > 文件共享选项卡 > 使用 Bonjour 在互联网上共享磁盘(已选中)。
- AirPort 实用程序 (v6.x) > 选择基站 > 编辑> 磁盘选项卡 > 同时选中 "启用文件共享" & "通过 WAN 共享磁盘" "通过 WAN 共享磁盘"。
方法 2:使用端口映射
先决条件:
- 如果 802.11n 或 802.11ac AirPort Extreme 基地台 (AEBS) 或 Time Capsule (TC) 直接连接到宽带互联网调制解调器,请验证调制解调器是否处于桥接模式,即如果调制解调器提供 NAT & DHCP 服务,请将其禁用。
- 如果 AEBS 或 TC 位于另一个路由器或网关设备的下游,则配置该设备,以便将端口映射/转发到 AEBS 或 TC。(注:AFP 要求映射 TCP 端口 548)。此外,将 AEBS 或 TC 配置为静态专用 IP 地址,这样就可以始终在同一地址找到它。
- 使用 CheckIP (或类似软件)确定路由器当前的公共(WAN 端)IP 地址。
设置(AirPort Utility v5.x):
- 启动 AirPort 实用程序 > 选择 AEBS 或 TC,然后记下显示的 IP 地址。
- 选择手动设置。
- 确认在 Internet > Internet 连接选项卡上选择了连接共享 = 共享公共 IP 地址。
- 选择磁盘,然后选择文件共享。
- 确认 "启用文件共享 "和 "通过广域网共享磁盘 "选项都已启用。
- 验证安全共享磁盘 = 有磁盘密码。(推荐)
- 验证 AirPort 磁盘访客访问 = 不允许。(推荐)
- 选择高级,然后选择端口映射选项卡。
- 单击加号添加新端口映射。
- 对于服务,请选择 "个人文件共享 "选项。
- 在 "公共 UDP 端口 "和 "公共 TCP 端口 "框中,输入您选择的 4 位数端口号(如 8888)。在专用 IP 地址框中,键入在步骤 1 中写下的 AEBS 内部 IP 地址。在专用 UDP 端口和专用 TCP 端口框中,键入 548。单击继续。
- 在描述框中,键入一个描述性的名称,如 "AirPort 磁盘文件共享",然后单击完成。
- 点击更新。
设置(AirPort Utility v6.x):
- 启动 AirPort 实用程序 > 选择 AEBS 或 TC,然后选择编辑。
- 磁盘 "选项卡:验证 "启用文件共享" & "通过广域网共享磁盘 "已被选中。
- 网络选项卡:
- 验证路由器模式 ="DHCP 和 NAT"。
- 端口设置 > 选择 "+"号创建新端口映射。
- 单击端口设置窗口下方的加号,添加新的端口映射。
- 如需说明,请选择 "个人文件共享 "选项。
- 在 "公共 TCP 端口 "框中,键入您选择的 4 位数端口号(如 8888)。
- 在专用 IP 地址框中,键入在前提条件第 3 项中找到的基站外部 IP 地址。
- 专用 TCP 端口 "框中应已填入 548。
- 单击保存。
- 点击更新。
Synology DiskStation
- WebDAV 服务器通过软件包中心安装。
- 在 WebDAV 应用程序中至少启用一个选项(http 或 https)。
- 设置完成后,您可以通过连接性 > 外部访问管理外部访问。这需要创建一个 DDNS 连接,作为您的外部访问地址。
- 设置完成后,就可以通过 WebDAV 进行远程连接。
- 确保您希望连接的用户已启用 WebDAV 访问。可通过用户 > 编辑 > 应用程序菜单完成。
