Infuse 支持多达 7.1 声道的 24 位 48KHz 音频,支持多种音频编解码格式。
杜比全景声
当使用 E-AC3 音轨时,Infuse 支持杜比全景声。要充分利用这一优势,建议将 Apple TV 连接到具有 Dolby Atmos 功能的设备(如 AV 接收器、soundbar 或其他音频设备)。还支持空间音频(见下文)。
空间音频
空间音频支持所有兼容设备上的所有音频格式。带有 Dolby Atmos (E-AC3) 音轨的文件将以 Dolby Atmos 空间音频模式原生播放,并可充分利用所有 Dolby Atmos 效果。所有其他音频类型都将以多声道空间音频模式播放。
音频输出设置(tvOS)
Apple TV 上的音频设置可通过 Apple TV > 设置 > 视频和音频 > 音频格式进行调整。
- 自动(推荐): 音频将以未压缩的多声道 LPCM(最高 7.1 声道和 24 位)格式发送
- 杜比数字 5.1: 音频将以杜比数字 AC3(5.1 声道和 16 位)的形式发送。
- 立体声: 音频将以立体声(2.0 声道)形式发送
光纤(TOSLINK)电缆只能传输 5.1 声道压缩(杜比数字)音频或 2.0 声道未压缩(LPCM)音频。如果在您的环境中使用,建议将音频格式选项设置为杜比数字 5.1,以获得最佳体验。
常见问题
什么是杜比(AC3)和 DTS?
杜比(AC3)和 DTS 是压缩音频格式,可在相对较小的空间内存储高质量的多声道音频。
什么是杜比 TrueHD 和 DTS-HD MA?
杜比 TrueHD 和 DTS-HD MA 是无损音频格式,与普通杜比 (AC3) 和 DTS 音频相比,具有更强的深度和动态范围。
什么是 LPCM?
LPCM 是一种未压缩的无损格式,在 Apple TV 上支持高达 7.1 声道的 24 位 48KHz 音频。
我的电影有杜比或 DTS 音频 - 我应该使用哪种设置?
建议将 Apple TV 设置为 Auto。这将提供尽可能高的音频质量,并能自动调节以适应各种音频系统类型。
为什么我的接收器不能将音频识别为杜比或 DTS?
由于杜比和 DTS 都是压缩格式,Infuse 将首先解压缩音频,然后以 LPCM 格式发送到接收器(有些接收器会显示为 PCM 或多声道)。
使用 LPCM 是否会降低质量?
不由于 LPCM 是一种无损格式,使用它不会导致质量下降。你的耳朵听到的将完全相同。唯一的区别是,您的接收器会将音频流识别为 PCM,而不是杜比/DTS。
是否支持空间音频?
是的,使用兼容设备时支持空间音频。
杜比全景声和 DTS-X 又如何?
我们还在努力鼓励苹果添加更灵活的音频选项,以支持 DTS-X 和其他类型的 Atmos,包括 TrueHD。有关您可以提供帮助的更多信息,请访问 。
是否支持更高的采样率(96KHz、192KHz 等)?
Apple TV 目前不支持这些采样率,但如果在 Infuse 中播放,它们将自动转换为 48KHz。注:大多数市售杜比和 DTS 音轨(包括 TrueHD 和 DTS-HD MA)均以 48KHz 编码。
是否支持多声道 AAC 和 FLAC?
是的! Infuse 将把这些格式作为多声道 LPCM 传输。
