从 iCloud Drive 串流
  • 更新
Infuse 可以连接到 iCloud Drive 浏览、串流和下载文件。
添加 iCloud Drive(iOS)
步骤 1. 导航到 Infuse 的 "添加文件 "菜单,点击 "添加... "选项,然后找到 "添加本地文件夹 "选项。
步骤 2. 使用文件 app UI 浏览要添加的 iCloud Drive 文件夹(或子文件夹)。然后在文件夹内导航,并选择 "打开 "选项。
步骤 3. 调整名称在 Infuse 中的显示方式(如果需要)。
步骤 4. 在 Infuse Files 或 Library 部分访问添加的文件夹。
在 Apple TV 上访问 iCloud Drive 文件
虽然苹果目前没有提供在 Apple TV 上直接浏览 iCloud Drive 中存储的文件的选项,但在 Infuse 中,可以使用单独的设备(EG iPhone)进行浏览,并将单个文件的链接加入书签,然后在 Apple TV 上播放。
步骤 1. 打开 Infuse,在 "文件 "或 "库 "部分浏览 iCloud Drive 连接。
步骤 2. 找到要在 Apple TV 上播放的文件。长按它并选择 "添加到链接 "选项。
步骤 3. 视频的直接链接将添加到 Infuse 的 "链接 "部分,然后可以在 Apple TV 上访问。
添加到 "链接 "部分的项目将默认包含在 Infuse 库中。在 Infuse > Settings > Library 菜单中取消选择 Links(链接)项,即可禁用该功能。
生成的 iCloud Drive 文件链接有效期为 30 天。之后,需要重新添加链接才能播放文件。
分享这篇文章
这篇文章有帮助吗?
73 人中有 35 人觉得有帮助
还有其它问题?提交请求
