通过 Plex、Emby 和 Jellyfin 进行串流
  • 更新
Infuse 具有与 Plex、Emby 和 Jellyfin 的原生集成,允许您使用 Infuse 访问和播放存储在这些服务器中的视频。
支持的功能
  • 访问视频库
  • 获取元数据和艺术品
  • 同步观看历史和播放进度
  • 同步评级
  • 访问甲板上和进行中列表
  • 远程串流
  • 播放版本
  • 系列
  • 播放列表
直连模式与媒体库模式
Infuse 允许以两种方式连接媒体服务器,即 直接模式 和 媒体库模式。
当连接到 Emby、Jellyfin 或 Plex 等媒体服务器时,Infuse 将始终显示来自服务器的元数据,而不是从 TMDB 获取自己的元数据。与直连模式不同的是,这些信息 不需要 预先缓存并存储在设备的本地库中。所有内容都是按需即时获取的。 这不仅有助于加快设置过程,让你可以更快地开始观看自己喜欢的内容,还能在内容添加或删除时提供更快的更新--,尤其是对于那些拥有大量媒体收藏的用户。
尽管如此,每种选择都有自己的优势和局限性,因此选择哪种模式取决于具体情况。
直连模式
  • 从服务器更新更快
  • 设备存储空间更小
  • 有限的离线浏览
  • 大型资料库的理想选择
  • 配置文件切换使用系统用户配置文件或快速配置文件切换(仅限 Plex)
媒体库模式
  • 将多个数据源合并到一个库中
  • 利用 Infuse 资料库类别和过滤
  • 更强大的离线浏览功能
  • 中小型资料库的理想选择
  • 配置文件切换使用系统用户配置文件
添加或编辑媒体服务器连接时,在高级选项卡下启用或禁用媒体库模式。
在使用 Emby 或 Jellyfin 的库模式时,建议安装InfuseSync。
添加媒体服务器连接(iOS/macOS)
步骤 1. 点击右下角的设置(齿轮)图标,然后选择添加文件。
步骤 2 找到 媒体服务器 部分,然后选择 添加媒体服务器。
步骤 3. 选择要连接的服务器,并按提示进行连接。
Plex 和 Emby 允许使用在线账户登录。 Jellyfin 需要直接登录服务器。
步骤 4 (可选)。 选择一个或多个资料库添加为收藏夹。这样做将在 Infuse > 文件屏幕上添加媒体服务器库的直接链接。
步骤 5 (可选)。 默认情况下,Infuse 会扫描所有库中的内容,但您可以在设置 > 库中取消选中不需要的库,从而限制扫描的库。
步骤 6 Infuse 会自动开始缓存资料库中的信息和作品,并将其存储在设备上,以便快速访问。完成此操作后,您就可以使用主屏幕上的 "资料库 "分类、搜索页面浏览视频,或直接从 "文件 "屏幕访问收藏夹。
添加媒体服务器连接(Apple TV)
步骤 1。 导航至设置 > 共享,然后点击 添加媒体服务器 选项。
步骤 2. 按照步骤登录媒体服务器。
步骤 3(可选)。 选择一个或多个资料库添加为收藏夹。这样做可以在 Infuse 主屏幕上添加一个指向资料库的直接链接。
步骤 4 (可选)。 默认情况下,Infuse 会扫描所有库中的内容,但您可以在设置 > 库中取消选中不需要的库,从而限制扫描的库。
步骤 5 Infuse 会自动开始缓存资料库中的信息和作品,并将这些信息存储在设备上,以便快速访问。完成此操作后,您就可以使用主屏幕上的 "资料库 "分类、搜索页面浏览视频,或直接从主屏幕访问收藏夹。
扫描新内容
Infuse 会自动扫描新内容。
进行扫描:
  • 打开 Infuse 时
  • 每隔 15 分钟,如果应用程序处于打开状态
  • 如果在 Apple TV "设置 "中启用了 "后台应用程序刷新",则每小时在后台刷新一次
也可以通过点击设置 > 库中的 "扫描更改 "选项手动触发扫描。点击 "资料库 "部分的 "上次更新 "文本(tvOS)或主屏幕右上角的刷新图标(iOS/macOS)也可触发更新。
令人耳目一新的视频细节
选择 "刷新 "选项可对已更新的现有内容进行更新。在 Apple TV 上,可以在详情页面找到 "刷新 "选项,或长按视频图标或标题。在 iOS/MacOS 上,点击视频详情卡上的 3 个点,或在列表视图中浏览标题时向左滑动,即可找到刷新选项。
Plex & 播放版本
使用 Plex,可以将多份电影拷贝集中在一个项目下。 Infuse 会将这些项目显示为单个项目,并在首次播放标题时提示您选择要播放的版本。在同一设备上播放同一项目时,Infuse 会记住您的选择。
在列表视图中长按播放按钮或影片标题,即可轻松选择不同的版本。
使用 Trakt
可以使用 Trakt 跟踪从媒体服务器流式传输视频的进度。
在流媒体播放时,Infuse 会向媒体服务器和 Trakt 发送观看记录和进度。不过,由于 Infuse 依靠媒体服务器作为源来维护哪些内容已观看、哪些内容未观看,因此观看历史记录将 而不是 从 Trakt 同步回 Infuse。
如果您想提交评分或将项目标记为已观看,我们建议您通过 Infuse 应用程序进行操作,这样您的更改就会同步到媒体服务器和 Trakt。
用户代理和其他连接细节
Infuse 可以根据连接类型和使用的功能使用不同的用户代理。进一步了解 Emby、Jellyfin 和 Plex 的连接详情。
故障排除
尝试连接时出现错误
在某些情况下,可能需要确保 Plex 服务器上启用了 远程访问 功能。
我无法连接或看到 "索引失败 "信息
在某些情况下,可能需要将 Infuse 重新连接到媒体服务器,以确保安全令牌是最新的。要做到这一点,只需通过 Infuse > 设置区域中的步骤连接到 Plex、Emby 或 Jellyfin。通常不需要删除当前保存的服务器连接,但如果重新连接后仍出现问题,可以采取这种极端措施。
Plex 中的文件在本地网络上播放正常,但在远程串流时无法播放
目前,Infuse 会尝试直接串流所有内容,而 Plex 应用程序可能会将视频转码为较小的格式。
在某些情况下,要直接串流,您需要将 Plex 中的带宽设置调整为串流视频比特率的两倍。这是因为视频的比特率是作为平均值列出的,而实际比特率可能会因播放的视频部分而高或低。
有关 Plex 中可用带宽设置的更多信息,请访问 这里。
我看到关于 Plex 中继处于活动状态的错误信息
​Plex中继 是Plex提供的远程流媒体服务。它的带宽上限较低,因此使用它可能会导致播放问题。
您可以通过在设备上禁用该服务来避免使用此功能,有关禁用方法的更多信息,请访问 。
如果您在本地进行串流传输,Plex 可能会通过其中继服务错误地路由流量(在本地网络中没有必要)。在这种情况下,您可以尝试重启 Plex 服务器设备。
分享这篇文章
这篇文章有帮助吗?
218 人中有 144 人觉得有帮助
还有其它问题?提交请求
