「遠離家園」
  • 更新於
遠端串流可以使用外部 IP 進行,也可以使用 VPN 來連接至您的起始網路。 部分裝置還包括用於設定此選項的專用選項。
設定
在「可用的共用」功能表中,必須使用「其他...」選項,在 Infuse 中手動設定遠端連線。
AirPort Extreme/Time Capsule
原貼由 Tesserax 張貼於 Apple's 討論區
透過網際網路存取共用的 AirPort 磁碟有兩種方法:
方法 #1:使用廣域網域名稱
必要條件:
  • DDNS 帳戶
  • 動態廣域主機名稱
附註:DDNS - provider DynDNS,用於下面的設定範例中,不再支援執行韌體 7.6.1+ 或 AirPort Utility 6.1+的 AirPort 基地站。 如果您使用 DynDNS,則仍有兩個選擇: 1)在本端網路上執行的電腦上使用 DynDNS 用戶端以提供更新項目,或 2)將 AirPort 基地站取代為具有原生 DDNS 支援的另一個製造商產品。 另一個選項則是使用不同的 DDNS 服務提供者,如 Dynu。 不論提供者為何,設定指示都應該相同。
設定:
  • 獲得 DDNS 帳戶和動態全球主機名稱。 一個 DDNS 提供者為 DynDNS ,並將假設為下列步驟。
  • AirPort Utility (v5.x) > 選取基本工作站 > 手動設定 >AirPort > Base Station tab > 編輯 ... 或者
  • AirPort Utility (v6.x) > 選取基本工作站 > 編輯 > 網際網路標籤 > 網際網路選項...
  • 使用動態廣域主機名稱(已勾選)
  • 主機名稱: dyndns.com
  • User: <enter your DynDNS user account name>
  • 密碼: <enter your DynDNS user account password>
  • 若為 5.x 版,請按一下完成。 若為 6.x版,請按一下儲存。
  • AirPort Utility (v5.x) > 選取基本工作站 > 手動設定 > 磁碟 > 檔案共用標籤 > 在網際網路上與 Bonjour 共用磁碟(已勾選)
  • AirPort Utility (v6.x) > 選取基本工作站 > 編輯> 磁碟標籤 > 檢查這兩個「啟用檔案共用」 & "Share disks over WAN"
方法 #2:使用埠對映
必要條件:
  • 如果 802.11n 或 802.11ac AirPort Extreme Base Station (AEBS)或 Time Capsule (TC)直接連接至寬頻網際網路數據機,請驗證數據機是否處於橋接器模式,亦即,如果數據機提供 NAT & DHCP 服務,則停用它們。
  • 如果 AEBS 或 TC 在另一個路由器或閘道器裝置的下游,則配置該裝置用於埠對映/轉發至 AEBS 或 TC。 (附註: AFP 要求對映 TCP 埠 548 )。 此外,請將 AEBS 或 TC 配置為具有靜態專用 IP 位址,使它一律在相同的位址中找到。
  • 使用 CheckIP (或同等值),以決定您路由器的現行公用(WAN-side) IP 位址。
設定(AirPort Utility 5.x版):
  • 啟動 AirPort Utility > 選取 AEBS 或 TC,然後記下顯示的 IP 位址。
  • 選取手動設定。
  • 驗證在 Internet > 網際網路連線標籤上,選取連線共用 = 共用公用 IP 位址。
  • 選取磁碟,然後選取檔案共用。
  • 驗證是否已啟用「啟用檔案共用」及「透過 WAN 共用磁碟」選項。
  • 驗證安全共用磁碟 = 使用磁碟密碼。 (建議)
  • 請驗證 AirPort Disks Guest Access = Not allowed。 (建議)
  • 選取進階,然後選取埠對映標籤。
  • 按一下加號,以新增埠對映。
  • 對於「服務」,請選取「個人檔案共用」選項。
  • 在公用 UDP 埠和公用 TCP 埠方框中,輸入 4 位數埠號(例如, 8888),您可以選擇這些埠號。 在專用 IP 位址方框中,鍵入您在步驟 1 中寫下的 AEBS 的內部 IP 位址。 在專用 UDP 埠和專用 TCP 埠方框中,鍵入 548。 按一下繼續。
  • 在說明方框中,輸入一個敘述性名稱,例如 "AirPort Disk File Sharing" ,然後按一下「完成」。
  • 按一下「更新」。
設定(AirPort Utility 6.x版):
  • 啟動 AirPort Utility > 選取 AEBS 或 TC ,然後選取編輯。
  • 磁碟標籤:請驗證勾選「啟用檔案共用」 & 「透過 WAN 共用磁碟」。
  • 網路標籤:
    • Verify Router Mode = "DHCP and NAT"
    • 埠設定 > 選取 "+" 符號,以建立新的埠對映。
    • 按一下「埠設定」視窗下方的加號,以新增埠對映。
    • 對於說明,請選取「個人檔案共用」選項。
    • 在「公用 TCP 埠」方框中,鍵入 4 位數埠號(例如, 8888),您可以選擇。
    • 在專用 IP 位址方框中,鍵入您的基本工作站的外部 IP 位址,您在必備項目第 3 項中找到該位址。
    • 「專用 TCP 埠」方框中應該已移入 548。
    • 按一下儲存。
  • 按一下「更新」。
Synology DiskStation
  1. WebDAV 伺服器是透過「套件中心」來安裝。
  2. 在 WebDAV 應用程式中至少啟用了一個選項(http 或 https)。
  3. 設定之後,您可以透過連線功能 > 外部存取來管理外部存取。 這需要建立 DDNS 連線,這將作為您的外部存取位址。
  4. 一旦設定這些資料,您應該可以透過 WebDAV 遠端連接。
  5. 請確定您希望連接的使用者已啟用 WebDAV 存取。 這是透過使用者 > 編輯 > 應用程式功能表來完成的。
Full guide : https://www.synology.com/en-us/knowledgebase/DSM/tutorial/General/How_to_make_Synology_NAS_accessible_over_the_Internet
QNAP 透過 myQNAPcloud
Full guide : https://www.qnap.com/en-us/how-to/tutorial/article/accessing-your-qnap-device-with-myqnapcloud-service
分享這篇文章
這篇文章是否有幫助?
196 人中有 66 人覺得有幫助
還有其他問題?提交請求
