音訊選項與功能
  • 更新於
概述
Infuse 支援多達 7.1 聲道的 24 位元 48KHz 音訊,音訊編碼格式多樣。
杜比全景聲
在使用 E-AC3 音訊曲目時, Infuse 支援 Dolby Atmos 。 若要充分利用此功能,建議使用 Apple TV 連接具備 Dolby Atmos 功能的裝置 (例如 AV 接收器、soundbar 或其他音訊裝置)。 也支援空間音訊 (請參閱下文)。
空間音訊
空間音訊支援所有相容裝置上的所有音訊格式。 具有 Dolby Atmos (E-AC3) 音軌的檔案將以 Dolby Atmos 空間音訊模式原生播放,並可充分利用所有 Dolby Atmos 效果。 所有其他音訊類型都會以多聲道空間音訊模式播放。
音訊輸出設定 (tvOS)
蘋果電視上的音訊設定可通過 蘋果電視 > 設定 > 視訊和音訊 > 音訊格式 進行調整。
  • 自動(建議): 音訊將以未壓縮、多通道 LPCM (最多 7.1 個通道及 24 位)傳送
  • 杜比數位 5.1: 音訊將以杜比數位 AC3 (5.1 聲道及 16-bit)發送
  • Stereo: 音頻將發送為立體聲(2.0 頻道)
光纖 (TOSLINK) 纜線將僅限於 5.1 聲道的壓縮 (Dolby Digital) 音訊或 2.0 聲道的未壓縮 (LPCM) 音訊。 如果在您的環境中使用,建議將音訊格式選項設定為杜比數位 5.1,以獲得最佳體驗。
常見問題
Dolby (AC3)和 DTS 是什麼?
Dolby (AC3)和 DTS 都是壓縮音訊格式,允許高質量、多通道音訊儲存在相對較小的空間中。
Dolby TrueHD 和 DTS-HD MA 是什麼?
Dolby TrueHD 和 DTS-HD MA 是無失真音訊格式,與普通的 Dolby (AC3)和 DTS 音訊相比,提供了更大的深度和動態範圍。
LPCM是什麼?
LPCM 是一個未經壓縮的無損格式,在 Apple TV 上支援高達 7.1 聲道 24-bit, 48KHz 音訊。
我的電影有 Dolby 或 DTS 音訊 - 我應該使用哪些設定?
將 Apple TV 設定為 Auto。 這將提供最高可能的音訊品質,並將自動調整為各式各樣的音訊系統類型。
為什麼我的接收器不承認音訊為 Dolby 或 DTS?
由於 Dolby 和 DTS 都是壓縮格式,因此 Infuse 首先會先解壓縮此音訊,然後再將它傳送至您的接收端作為 LPCM (部分接收端會顯示此為 PCM 或 Multichannel )。
我是不是用 LPCM失去了任何品質?
不 由於 LPCM 是一種無失真格式,使用後將不會造成質量損失。 你的耳朵聽到的會是一模一樣的 唯一不同的是,您的接收端會辨識音訊串流為 PCM 而非 Dolby/DTS。
是否支援空間音訊?
是的,使用相容裝置時支援空間音訊。
Dolby Atmos 和 DTS-X 怎麼樣?
使用 E-AC3 音軌時,Infuse 支援 Dolby Atmos。
我們還在努力鼓勵蘋果新增更靈活的音訊選項,這將為 DTS-X 和其他型別的 Atmos (包括 TrueHD)提供支援。 可以找到有關您如何提供説明的更多資訊 這裡.
是否支援較高的取樣率(96KHz、 192KHz 等.. )?
Apple TV 目前不支援這些取樣率,但如果這些範例在 Infuse 中播放,則會自動轉換為 48KHz。 注意:大多數市售的 Dolby 和 DTS 音軌(包括 TrueHD 和 DTS-HD MA)以 48KHz 編碼。
是否支援多通道 AAC 和 FLAC ?
是的! Infuse 會將這些格式傳遞為多通道 LPCM。
相關連結
分享這篇文章
這篇文章是否有幫助?
457 人中有 385 人覺得有幫助
還有其他問題?提交請求
