Infuse 包括許多可調整的選項,可以針對許多特定用例進行調整。下面是每一個設定的概觀。
常規
- 顯示蘋果「電視」圖書館 (僅適用於 iOS)-從「電視」應用程式存取同步的影片
- 顯示檔名 - 顯示完整的檔名而不是標題
- 檔案管理 - 容許刪除遠端視訊
- 清單視圖 (僅限 Apple TV ) - 從網格切換至清單視圖
- 排序順序 - 調整瀏覽檔案的預設排序順序
- 顯示海報標題 - 在網格視圖中顯示海報下方的影片標題
- 外觀 - 切換明/暗模式 (在 Apple TV 上,這是在 tvOS 設置中設置的 > 常規 > 外觀選單 )
- 應用程式圖示 - 切換最亮 / 暗應用程式圖示
- 下載字幕(僅限 iOS/macOS/visionOS)-自動下載本機 (同步) 內容的字幕
- 蜂窩網路同步 & 下載 (僅限 iOS) - 允許在使用蜂窩資料時自動同步庫和下載檔
- 下一頁清單 - 在主畫面的主向上「下一個清單」中調整哪些區段
- 已觀看指示器 - 在網格視圖中顯示已監看圖示套版
- Picks of the Day - Enable / disable the Picks of the Day feature
- 隱藏破壞者 - 未觀看電視集數的 Blur 說明與縮圖
- 共用崩潰數據 - 允許 Infuse 收集匿名診斷和崩潰資料(系統資訊、視頻編解碼器、使用時間等)
- 自動選擇下一個 - 在完成前一個項目後,自動強調顯示下一個電視
同步
元資料 & 藝術品
- 元資料擷取- 從TMDB 擷取元資料和圖檔
- 偏好內嵌圖案- 掃描嵌入在影片中的圖案
- 偏好本機美工- 掃描儲存在影片附近的本機美工檔案
- 偏好本機 metadata- 掃描儲存在影片附近的本機 metadata 檔案 (NFO & XML)
- Show Logos - 顯示電影和電視節目的標誌
- 顯示外部評分- 顯示來自外部來源(例如 TMDB、Metacritic、Trakt 等)的電影和電視節目評分
- 評分來源— 選擇要啟用的評分類型,並設定優先順序
- Library Cache- 顯示有多少本機空間用於元資料/作品 -點一下即可清除。
收集 & 組
- 群組影片進入集合 - 在瀏覽影片種類時顯示集合而非個別影片
- 群組電視顯示為集合 - 在瀏覽電視顯示種類時顯示集合而非個別系列
- TMDB Collections - 根據來自 TMDB 的資訊,將群組影片排序到集合中
- 自訂集合 - 顯示您建立的自訂集合
- 詳細資料視圖 - 啟用此功能後,選取集合的海報將會帶您到詳細資料頁面。停用以瀏覽網格視圖中的集合
- Smart Groups - 將影片(不同切割、解析度、重複等 .. )的多個副本自動分組成單一項目
- 選取第 版 - 開啟智慧型群組時的預設版本選擇
重播
- 子標題 - 依預設顯示子標題(如果存在的話)。
- 手勢控制 (僅限 iOS) - 在播放過程中使用手勢 (更多資訊)
- 持續播放 - 自動播放下一則影片
- 回復播放 - 選擇回復視訊時會發生的情況
跳過模式— 調整邊緣輕點功能(Apple TV)或播放覆蓋按鈕(iOS)。
- 時間 - 在影片內以指定時間間隔跳轉(時間間隔可自訂)
- 章節 - 在影片內跳轉至不同章節
- 影片 - 在上一則或下一則影片檔案之間切換
- 快進跳過- 設定快進跳過動作所需的時間(以秒為單位)(僅在「 播放控制」 選項設定為「 時間」 時適用 )
- 向後跳過- 設定向後跳過動作所需的時間(以秒為單位)(僅在「 播放控制」 選項設定為「 時間」 時適用 )
- 背景播放(僅限 iPhone/iPad) - 允許在使用其他應用程式時,在背景只播放音訊影片
- 景觀鎖定 (僅限 iPhone ) - 隨時鎖定播放模式,隨時
串流快取
- 自動- 使用記憶體和可用磁碟空間的高效先讀快取記憶體
- 有限- 使用記憶體和有限磁碟空間的高效先讀快取 (適用於需要較低初始頻寬的情況)
- 僅使用記憶體- 僅使用記憶體的高效先讀快取記憶體
- 傳統- 傳統以記憶體為基礎的快取,沒有任何預先讀取功能
- 播放速度 - 調整預設播放速度(播放速度也可以在播放期間進行調整)
- 在全螢幕時隱藏其他螢幕 (僅限 macOS) - 允許在 Infuse 中觀看影片時隱藏其他螢幕上的內容
AI 升頻- 先進的 AI 升頻功能可提供清晰銳利的畫面
- 自動- 50fps 以下的影片開啟
- 啟用- 開啟所有視訊 (70fps 以下)
- 關閉- 關閉所有視訊
杜比視覺 (僅適用於設定檔 8)
- 開啟- 啟用 Dolby Vision 播放
- 關閉- 停用 Dolby Vision 播放功能,並以 HDR 播放 Dolby Vision 檔案(建議不支援 Dolby Vision 的電視機型使用)
跳過介紹 & 分數
- 開啟- 顯示按鈕以手動跳過前奏和片尾曲
- 自動(延遲)- 自動跳過前奏和片頭,延遲 3 秒
- 自動(即時)- 自動跳過前奏和片頭,沒有任何延遲
- 關閉- 停用所有跳過功能
- 即時預覽- 即時預覽是在尋找視訊時顯示的影像。
音訊
- 5.1 Audio over HDMI (僅限 iOS ) - 使用 HDMI 配接卡時容許 5.1 透通
- 5.1 音訊飛越 AirPlay (僅限 iOS ) - 使用 AirPlay 時容許 5.1 透通(僅 Dolby AC3 )
- 音量 Boost - 為音訊音量提供提升,高達 300% (這也可透過播放影片播放功能表,透過播放功能表,在每個視訊的基礎上啟用)
- 混合磁區 - 原始/正規化。如果在更大的場景中遇到靜態或裂紋的音訊,請使用正規化
- 在 Stereo 下載的 LFE - 將 LFE (subwoofer)通道併入 2.0 立體聲混合,用於額外的低端音訊
語言
- 音訊- 設定音軌的首選語言
- 字幕- 設定字幕軌的首選語言
- 元資料- 設定文字元資料的首選語言
- 藝術品- 設定藝術品的首選語言
選取「自動」會導致 Infuse 使用您裝置中的現行語言設定,並自動選取任何可標記為 'default' 標籤的追踪。若要避免使用預設標籤,您可以從「自動」切換至偏好的語言。
選取「原始」將會導致以原始版本的語言提取 meta 資料和藝術品。例如,在法國發行的頭銜將以法語出現,美國將以英語出現,日本也會出現在日本。這將覆蓋您設備上的語言設置。
家長控制
- 限制 - 啟用家長控制
- 使用 Face/Touch ID(僅限 iOS/macOS/visionOS) - 啟用 Face/Touch ID
- 變更通行碼 - 設定新通行碼
- 應用程式鎖(僅限 iOS/macOS/visionOS)-需要密碼才能開啟 Infuse
- 搜尋鎖定 - 需要通行碼以使用搜尋功能
- 停用檔案應用程式 (僅限 iOS) - 防止透過 iOS「檔案」應用程式存取檔案
- 容許的 Movi/TV 顯示評比 - 選取不需要通行碼的評比
- 需要 PIN 碼 - 調整必須輸入 PIN 碼的頻率
