Opsætning af dit bibliotek
  • Opdateret
Library er en måde at gruppere videoer fra flere delinger sammen efter type og gennemse dem ved hjælp af et sæt smarte filtre.
Kom godt i gang
Trin 1. Du kan vælge Når har oprettet en deling og tilføjet mindst én mappe som 'Favorit', kan du vælge, hvilke(n) mappe(r) der skal inkluderes i biblioteket.
Som standard vil alle tilføjede favoritter blive inkluderet i dit bibliotek. Du kan administrere disse (om nødvendigt) via Indstillinger > Bibliotek ved blot at sætte et flueben ud for den eller de favoritter, du gerne vil have scannet ind i biblioteket.
tvOS
iOS/macOS
Trin 2. Når Infuse har afsluttet sin indledende scanning, kan du gennemse dine videoer via biblioteksikonet på startskærmen. Alt vil være pænt grupperet efter kategori.
tvOS
iOS/macOS
Biblioteksfunktioner vil ikke være tilgængelige, når du opretter forbindelse via UPnP eller DLNA.
Relaterede vejledninger
Håndtering af favoritter & Lister
Tilføjelse af brugerdefineret favoritbillede (tvOS)
Del denne artikel
Var denne artikel en hjælp?
201 ud af 436 fandt dette nyttigt
